| Version(en): | V8i & CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | DGN | ||
| Produktunterbereich: | Komprimieren |
Was bewirkt die Benutzervoreinstellung "Arbeitsbereich" > "Voreinstellung" "Datei bei Beenden komprimieren"?
Bei deaktivierter Option (Standardeinstellung), wird die aktive Zeichnungsdatei beim Beenden nicht automatisch komprimiert.
bei aktivierter Voreinstellung wird nur ein "einfaches" Komprimieren ausführt und nicht das umfangreichere, welches man sich über die Komprimierungsoptionen (vom Menüpunkt: "Datei" > "Komprimieren" > "Optionen") oder die Variable MS_COMPRESS_OPTIONS festgelegt hat.
Bei der einfachen Komprimierung wird lediglich der Pufferspeicher der Applikation für Rückgängig-Aktionen geleert.
Variable MS_COMPRESS_OPTIONS konfigurieren
Komprimierungsoptionen über Tastatureingabe Ein/Aus-Schalten
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
