| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | |||
| Produktunterbereich: | Treiber/SYSPRT |
Ist es möglich, den Schalter "Ganzen Blatt" im Druckdialog zu deaktivieren?
Der Schalter "Ganzes Blatt" bezieht sich auf den druckbaren Bereich und ist standardmäßig aktiviert, wenn der Windows-Treiber (printer.pltcfg) ausgewählt ist. Wenn Sie den Mauszeiger über diesen Schalter bewegen, erhalten Sie weitere Informationen (siehe unten).
Es ist möglich, diese Option zu deaktivieren, indem eine geänderte Datei printer.pltcfg geladen wird.
Nachdem Sie die Änderung im Druckdialog vorgenommen haben, wählen Sie: "Datei"> "Drucktreiberkonfiguration neu laden", damit die Änderung übernommen wird.
X
