| Version(en): | V8i, CONNECT, 2023, 2024 | ||
| Umgebung: | Windows 10 | ||
| Bereich: | |||
| Unterbereich: | n/a |
Ungültige Druckertreiber-Konfigurationsdatei <Dateiname>.pltcfg . Weitere Informationen finden Sie unter Nachrichten-Center.
In Message Center wird angezeigt: Druckertreiber-Konfigurationsdatei <Dateiname>.pltcfg kann nicht geöffnet werden
Zugriff auf Windows-Drucker '\\<Servername>\<Name des Druckers (Freigabe)> nicht möglich
Derselbe Druckertreiber funktioniert auf anderen Computern, auf denen dieselbe MicroStation-Version läuft, problemlos.
Bei Verwendung der Standard-Druckertreiber werden keine Fehler angezeigt
Bearbeiten Sie die Konfigurationsdatei des Windows-Druckertreibers unter TAB Paper Sizes und tragen Sie Paper Size Name UND den entsprechenden Windows Form Name ein.
