| Version(en): | 10.12.00.43 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Bereich: | Exception | ||
| Unterbereich: | N\A |
Wie man ProcMon-Protokolle erstellt
Microsoft Process Monitor ist ein fortschrittliches Überwachungswerkzeug für Windows, das Echtzeitdaten anzeigt und aufzeichnen kann: Datei, Registry, Berechtigungen (verwendet/verweigert) und Prozess (Thread-Aktivität und Aufrufstapel).
1. Folgen Sie dem untenstehenden Link, um die neueste Version von Microsoft Process Monitor herunterzuladen:
https://learn.microsoft.com/de-de/sysinternals/downloads/procmon
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei ProcessMonitor.zip und klicken Sie auf Alle extrahieren, um die Dateien in denselben Ordner zu extrahieren, in dem Sie sich befinden.
3. Führen Sie die Datei Procmon.exe aus und akzeptieren Sie die Vereinbarung.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erfassen, um die Erfassung zu beenden.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen, um alles zu löschen.
6. Wenn Sie bereit sind, das Problem zu reproduzieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Erfassen.
7. Starten Sie MicroStation und reproduzieren Sie das Problem.
8. Sobald das Problem reproduziert und aufgezeichnet wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche Aufzeichnung, um die Aufzeichnung zu beenden.
9. HINWEIS: Es ist sehr wichtig, die Erfassung auf diese Weise zu speichern und zu senden:
- Speichern "Alle Ereignisse"
- Speichern im "PML"-Format
- Zippen Sie die PML-Datei und alle anderen angeforderten Daten
- Laden Sie die Datei gemäß den Anweisungen hoch. Verwenden Sie z. B. den sicheren Upload-Prozess von Bentley.
- Benachrichtigen Sie abschließend die Person, mit der Sie zusammenarbeiten, wenn das Protokoll zur Überprüfung zur Verfügung steht.
Troubleshooting ProjectWise Explorer using ProcMon
