| Version(en): | CONNECT | ||
| Umgebung: | N/A | ||
| Produktbereich: | Tabellen | ||
| Produktunterbereich: | N/A | ||
Wenn ich mit der rechten Maustaste auf eine ausgewählte Tabelle klicke, um sie aus der verknüpften Excel-Datei zu aktualisieren, wird eine Prozessleiste angezeigt, aber die Tabelle wird nicht aktualisiert, um die in der Excel-Datei vorgenommenen Änderungen wiederzugeben.
Damit die Tabelle aktualisiert werden kann, muss die Verknüpfung auf dem neuesten Stand sein. Es könnte sein, dass die Excel-Datei von ihrem ursprünglichen Speicherort verschoben oder umbenannt wurde.
1. Öffnen Sie bitte das Dialogfeld "Eigenschaften", falls es noch nicht geöffnet ist.2. Wählen Sie die Tabelle aus3. Navigieren Sie in der Eigenschaftsstruktur und markieren Sie die verknüpfte Excel-Datei.4. Wählen Sie das ...-Symbol neben der Eigenschaft "Dateiname" und wählen Sie die Excel-Datei an ihrem neuen Speicherort und/oder unter ihrem neuen Namen aus.5. Nachdem Sie die Tabelle wieder mit der Quelldatei verknüpft haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die obere linke Ecke der Tabelle und wählen Sie "Aus Datenquelle aktualisieren", um die Tabelle zu aktualisieren.
Alternativ dazu:1. Öffnen Sie das Dialogfeld "Eigenschaften", falls es noch nicht geöffnet ist.
Why will linked Table not update
