| Version(en): | CONNECT | ||
| Umgebung: | N/A | ||
| Produktbereich: | Tabellen | ||
| Produktunterbereich: | N/A | ||
Wenn ich eine Tabelle auswähle, um ihren Inhalt zu bearbeiten, wird der Tabellenumriss hervorgehoben, aber es erscheinen keine Spalten- oder Zeilenüberschriften, und ich kann die Zellen darin nicht bearbeiten. Warum ist das so?
Überprüfen Sie bitte, ob die Tabelle für die Bearbeitung gesperrt wurde. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Sperre aufzuheben:1. Öffnen Sie den Dialog Eigenschaften2. Wählen Sie die Tabelle aus3. Erweitern Sie den Abschnitt Eigenschaften "Erweitert" und ändern Sie die Eigenschaft "Gesperrt:" in "Nicht gesperrt".4. Die Tabelle kann nun bearbeitet werden.Prüfen Sie auch, wenn Sie die Tabelle mit dem Elementauswahl-Werkzeug auswählen, dass die Option "Ziehpunkte deaktivieren" im Dialogfeld nicht aktiviert ist.
Table Column and Row headings missing when trying to Edit
