| Produkt: | MicroStation | ||
| Version: | V8i, CONNECT, 2023 - 2025 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Bereich: | DWG | ||
| Unterbereich: | Open |
Beim Öffnen einer DWG-Datei in MicroStation wird in der Statusleiste eine Meldung angezeigt:
Ein oder mehrere Object Enabler fehlen
Im AutoCAD-Dateiformat ist eine Reihe von Standardobjekt-/Elementdefinitionen verfügbar, wie z. B. Linien, Texte usw.
Autodesk erlaubt es Anwendungsentwicklern, zusätzliche Objektdefinitionen zu erstellen, die besser zu ihrer Anwendung passen (man könnte sie als "intelligente Objekte" bezeichnen). Eine Anwendung, die diese Objekte erstellt, kann auch einen so genannten Object Enabler bereitstellen, der auf einem anderen RealDWG-Host-Programm als die Anwendung selbst läuft.
Solche zusätzlichen Objekte werden Custom Objects genannt, wenn ihre Object Enabler vorhanden sind, oder Proxy Objects, wenn ihre Object Enabler fehlen.
Um benutzerdefinierte Objekte anzeigen zu können, muss der entsprechende Object Enabler der Anwendung auf einem RealDWG-Host-Programm wie AutoCAD oder MicroStation installiert sein.
Nach der Vereinbarung von Bentley mit Autodesk waren RealDWG-Bibliotheken für die Verwendung in MicroStation verfügbar. So werden ab MicroStation V8i Selectseries 1 DWG-Dateien mit Autodesks RealDWG geöffnet und benutzerdefinierte Objekte mit ihren Object Enablern besser angezeigt. Daher wird empfohlen, dass Sie für DWG-Dateien, die benutzerdefinierte Objekte enthalten, einen Object Enabler erwerben. Wenn Sie nicht über diese Objekt-Enabler verfügen, wird die Meldung angezeigt: "Ein oder mehrere Object Enabler fehlen" in der Statusleiste, nachdem Sie eine solche DWG-Datei geöffnet haben. In einem solchen Fall werden diese Objekte, wie oben beschrieben, zu Stellvertretern, die je nach dem korrekt angezeigt werden können oder nicht:
(a) ob die DWG-Datei zuletzt mit der Systemvariablen PROXYGRAPHICS auf AutoCAD gespeichert wurde,
(b) ob der Object Enabler so konzipiert ist, dass er die Grafiken als Reaktion auf diese Systemvariable speichert, und
(c) ob die in den Proxies gespeicherten Informationen/Geometrien so gut sind, wie Sie es erwarten (z. B. Drahtgitter oder Netz).
Wenn Sie alle drei Fragen positiv beantworten können, werden Ihre Proxys möglicherweise korrekt angezeigt. Andernfalls kann es zu Problemen mit ihnen kommen.
Object Enabler sind für 32bit und 64bit Betriebssysteme verfügbar. 64bit-Objekt-Enabler-Versionen können nicht in einer 32bit-Umgebung verwendet werden. Eine große Anzahl von 32bit-Objekt-Enablern ist jedoch für den Einsatz auf einem Windows 64bit-Betriebssystem geeignet.
Objekt-Enabler erfordern eine entsprechende 32bit- oder 64bit-CAD-Anwendung. MicroStation V8i Select Series ist eine 32-Bit-Anwendung und MicroStation CONNECT Edition ist eine 64-Bit-Anwendung. Sie müssen den entsprechenden Object Enabler für die jeweilige MicroStation-Version installieren.
Objekt-Enabler sind auch AutoCAD-Versions-/Jahresspezifisch. Beispiel: Wenn Sie AutoCAD 2019 oder MicroStation mit 2019 RealDWG verwenden, müssen Sie die 2019 Object Enabler installieren. Die Installation eines Objekt-Enablers für eine andere Version/Jahr ist nicht möglich.
Beispiel: Wenn Sie MicroStation CONNECT Edition mit 2019 RealDWG verwenden, müssen Sie die Version 2019 Object Enabler 64bit installieren, um mit MicroStation arbeiten zu können.
Um die Version von RealDWG zu finden, die Ihre MicroStation verwendet, gehen Sie zu: Datei/Speichern unter/Speichertyp auf DWG einstellen, wählen Sie das Feld Optionen, Registerkarte Allgemein, klicken Sie auf DWG-Versionen und sehen Sie sich die neueste Version in diesem Feld an. Dies ist die Version/Jahr von RealDWG, die Ihre MicroStation verwendet. Dies ist der entsprechende Objekt-Enabler, der für die Arbeit mit Ihrer MicroStation-Version benötigt wird.
Die Richtlinien zum Erhalt der Object Enablers haben sich geändert. Bitte kontaktieren Sie Autodesk für weitere Informationen zu den Anforderungen.
