Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | 23.00.00.108 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | Dokumentation und Hilfe | ||
Produktunterbereich: | N\A |
Das Team der MicroStation 2023 hat für das MicroStation 2023 zahlreiche Probleme in verschiedenen Bereichen untersucht und behoben:
Nummer des Problems | Beschreibung |
1097583 | Behoben wurde das Problem, dass der Arbeitsablauf iTwin Anhängen in einer Proxy-Umgebung nach der Migration auf iModelJS 3.0 in ITSYN fehlschlägt. |
1099084 | Behoben wurde das Problem, dass Elemente nach Unterbrechen, Trimmen oder einer anderen Änderung die Datenbankverknüpfung verlieren. |
1099554 | Behoben wurde das Problem, dass parametrische Zellen nach dem Speichern in DWG die Objekttypeigenschaften verlieren. |
1109427 | Behoben wurde das Problem des Verlustes von Speicherinhalten beim Umschalten auf Darstellungsansicht -> Hintergrundkarte > Luftbild. |
1121811 | Korrigiert wurde das Bild, das für den Ausdruck für Objekttyp mit Breitengrad-/Längengradeigenschaften angezeigt wird. |
1123478 | Behoben wurde das Problem, dass Schwenken und Zoomen dazu führen, dass eine Datei nicht mehr reagiert. |
1123952 | Behoben wurde das Problem, dass die Hintergrundkarte CR05.CRTM05-EPSG5367 gespiegelt oder in anderer Weise falsch dargestellt wird. |
1134060 | Behoben wurde das Problem, dass die Sichtbarkeit des Ansichtsfensters nicht berücksichtigt wird. |
1082377 | Behoben wurde das Problem, dass sich Feldwerte beim Öffnen in AutoCAD von DGN in DWG ändern. |
1085238 | Behoben wurde das Problem beim erneuten Laden der JT-Referenzdatei. |
1086065 | Beseitigt wurde der Absturz beim Ausführen eines Berichts einer Referenzdatei unter Verwendung von Aktuelle Auswahl. |
1086540 | Behoben wurde das Problem, dass MicroStation eine AutoCAD-Referenz nicht berücksichtigt. |
1087053 | Wenn die SDK-Funktion ViewCallback::SetSubstituteElemFunction() zum Steuern der Elementanzeige verwendet wird, werden durch Ansicht einpassen nicht angezeigte Elemente zur Bereichsberechnung hinzugefügt. Wie lässt sich dieses Problem lösen? |
1087090 | Beseitigt wurde der Absturz bei dem Beispiel der VBA-Klasse „IPrimitiveCommandEvents in MicroStation, Update 17.2. |
1090373 | Beseitigt wurde der Absturz von MicroStation beim Platzieren einer parametrischen Zelle, deren Objekttyp an den Dialog Variablen angehängt wird, wenn das Volumen des Objekttyps mit Ausdrücken definiert ist. |
1092489 | Behoben wurde das Problem, dass IFC-Dateien (2x3), die ein sich drehendes Volumenelement enthalten, nicht geöffnet/referenziert werden. |
1093681 | Beseitigt wurde der Absturz beim Erzeugen von 3sm nach dem Hinzufügen einer Ausschnittform. |
1093735 | Behoben wurde das Problem, dass die Funktion [DC][Raster]Resize Canvas nicht funktioniert. |
1094088 | Behoben wurde das Problem, dass eine Beschriftungslinie eine Beschriftung in umgekehrter Anzeigerichtung erstellt. |
1094125 | Behoben wurde das Problem, dass bei eingeschalteter Option ‚Miniaturansicht ausblenden' bei DWG-Dateien nach wie vor Miniaturansicht angezeigt werden. |
1060465 | Beseitigt wurde der Dateiabsturz beim Öffnen in MicroStation. |
1062204 | Beseitigt wurde das Problem, dass Objekttypeigenschaften bei parametrischen Zellen mit einem angehängten Objekt nicht im Eigenschaftsfenster aufgeführt werden. |
1063959 | Beseitigt wurde das Problem, dass die VBA-Methode CreateCellElement2 eine Zelle aus der Bibliothek ablegt und dabei ItemType-Eigenschaften weglässt, die an ein Zellenmodell angehängt sind. |
1064164 | Behoben wurde das Problem, dass das Klicken auf die Schaltfläche „Durchsuchen“ in dem durch mdlDialog_fileCreateFromSeed geöffneten Dialog dazu führt, dass MicroStation in einigen Fällen nicht mehr reagiert. |
1065323 | Behoben wurde das Problem einer verzerrten Anzeige und der Veränderung von Farben von Haupt- und Nebenkonturlinien im referenzierten Geländemodell. |
1066660 | Behoben wurde das Problem, dass kopierte profilbasierte Volumenelemente, die eine parametrische 2D-Zelle als Profil verwenden, deaktivierte (nicht bearbeitungsfähige) Profileigenschaften zeigen. |
1067305 | Behoben wurde das Problem, dass Alle VBA-Methoden zum Erstellen neuer Elemente aus einer vorgegebenen Anordnung von Elementen wie z. B. CreateComplexShapeElement1 einen Laufzeitfehler auslöst oder bei Ausführung aus einem externen Prozess heraus abstürzt. |
1067352 | Behoben wurde das Problem, dass das profibasierte Feature (Volumenelement mit Kurve schneiden) seine Eigenschaften nicht ordnungsgemäß übernimmt. |
1068532 | Behoben wurde das Problem, dass dateispezifische Objekttypfelder nach dem Platzieren einer Zelle in der DGN nicht aktualisiert werden. |
1068657 | Behoben wurde das Problem, dass die frühere Eigenschaft ByLevel der profilbasierten Volumenelemente bei den Attributen LineStyle und LineWeihgt beibehalten wurde. |
1069673 | Behoben wurde das Problem, dass nicht alle Instanzen von Objekttypen aus allen Modellen exportiert werden können. |
1072805 | Beseitigt wurde der Absturz, während die [3sm]-Ansicht mit im angehängten Mesh-Realitätsmodell manipuliert wird. |
1073523 | Behoben wurde das Problem, dass sich die verschobene .3SM-Erweiterung und die Mesh-Anzeige beim erneuten Öffnen der DGN an unterschiedlichen Stellen befinden. |
1074162 | Behoben wurde das Problem, dass die Menübandanpassung verfügbar ist, wenn sich die Datei im Nur-Lese-Modus befindet. |
1074484 | Beseitigt wurde der Absturz des Windows Datei Explorer, wenn das Netzwerk bei installiertem iFilter nach DGN-Dateiinhalten von Dateien in der Suchleiste durchsucht wurde. |
1075113 | Korrigiert wurde der Speicherort, an dem der Workset-Ordner erstellt wird. |
1077278 | Beseitigt wurde der Absturz in MicroStation CE beim Zusammenführen von Referenzdateien in den Master. |
1078060 | Tabelle aktualisieren prüft nicht auf ProjectWise-Zwischenaktualisierungen und aktualisiert DMS nicht mit einer ggf. vorhandenen neueren Version. Tabelle aktualisieren muss die eigene Aktualisierungslogik aktualisieren, sodass sie DMS-Aktualisierungen enthält. |
1095991 | Behoben wurde das Problem, dass ein in V8i erstelltes Klothoid-Spiralelement in CE unvollständig angezeigt wird. |
1004660 | Proben wurde das Problem beim Bearbeiten eines Objekttyps-Textfeldes, wenn es als parametrische Zelle abgelegt ist. |
1168779 | Beseitigt wurde der Absturz beim Öffnen des Eigenschaftsfensters in MicroStation. |
1178215 | Behoben wurde das Problem, dass ein PDF nicht als Raster an der korrekten Stelle angehängt wird. |
1181075 | Die Ebenendarstellung nach einer Aktualisierung aus einer gespeicherten Ansicht wurde vereinheitlicht. |
1181090 | Behoben wurde das Problem der Aktualisierung der zugehörigen Tabelle, nachdem die Größe des Excel-Arbeitsblattes und das Aussehen der Tabelle geändert wurden. |
1187665 | Beseitigt wurde der Absturz beim Auswählen der Auswahlliste im Dialog Objekt anhängen bei nicht gespeicherten DGNlib-Objekttypen. |
1192735 | Behoben wurde das Problem, dass der WMTS-Dienst mit verkürztem Kachelbaumkopf in MicroStation nicht angezeigt wird. |
1199383 | Behoben wurde das Problem, dass im Kopf des Dialogs Referenz die an die Datei angehängte Anzahl von iModel-Modellen nicht angezeigt wird, die nicht sichtbar sind. |
1203380 | Beseitigt wurde der Absturz von MicroStation, wenn Beschriftungstext an einer Stelle platziert wird, an der oAnnoText.IsViewIndependent = True ist. |
661564 | Behoben wurde das Problem, dass [MS] kein MRSID-MG4-Raster in SS10 anhängt. |
661627 | Behoben wurde das Problem, dass LineString-Segmente im Detailfenster nicht bearbeitet werden können. |
661690 | Behoben wurde das Problem, dass die VBA-Methode .addTag beim Platzieren neuer Kennzeichen die Eigenschaft isHidden enthält. |
657507 | Behoben wurde das Problem, dass eine als Muster verwendete Zelle aufgrund der Anzeigeregeln in Referenzdatei nicht sichtbar ist. |
657524 | Behoben wurde das Problem, dass der VBA-Editor zur Auswahl der Vordergrund-/Hintergrundfarbe in der Farbwahlfunktion eine leere Palette anbietet. |
657688 | Behoben wurde das Problem, dass beim Importieren/Kopieren einer gespeicherten Ansicht aus einem Modell in ein anderes die Verknüpfungen zu den Zeichnungen und zur Referenz nicht kopiert werden. |
657728 | Aktiviert wurde die Kontextabhängigkeit der F1-Taste für die ‚Packager'-Hilfeseite. |
669887 | Beseitigt wurde der Absturz von MicroStation beim Laden einer SHP-Datei. |
673614 | Behoben wurde das Problem in MS CE 16, dass eine Treppe aus der Anwendung OBD beim Starten in MS im Drahtmodellmodus angezeigt wird. |
687146 | Behoben wurde das Problem der Verzögerung beim Auswählen eines Arbeitsbereichs mit einer großen Zahl vorhandener Worksets. |
702966 | Behoben wurde das Problem, dass sich MicroStation aufhängt, wenn Referenzen zusammengeführt werden. |
658809 | Zum Menüband wurde die Schaltfläche PopSet hinzugefügt. |
658871 | Behoben wurde das Problem, dass Symbole im Menüband verschwinden, wenn der Benutzer sie mit dem Cursor überstreicht. |
658945 | Behoben wurde das Problem falscher [GEOCOORD] NTF.Lambert-Definitionen. |
659586 | Behoben wurde das Problem, dass Daten für USGS GeoPDF-Vierfachblätter nicht angezeigt werden, die als Raster angehängt sind. |
659896 | Behoben wurde das Problem, dass die Formatierung von Tabellenvorlagen bei Verwendung von Excel-Daten nicht funktioniert. |
660123 | Behoben wurde ein Problem mit der Ausrundungsfunktion. Die Ausrundungsfunktion lässt kein Abschneiden von ‚Erstes' oder ‚Kein' zu, wenn die Ausrundung nicht mit mindestens einem der Elemente verbunden ist oder keines der Elemente nach dem anderen kreuzt. |
660288 | Element aufbreche vereinfacht das Element. |
660294 | Behoben wurde das Problem, dass der Textstil nicht geändert wird, wenn die Funktion Aufriss festlegen auf Text angewendet wird. |
660365 | Behoben wurde das Problem, dass die MSDB-SQL-Abfrage Numerischer Wert außerhalb des Bereichs bei bestimmten Ganzzahlwerten (>9999) fehlschlägt, wenn Datentyp = Ganzzahl ist. |
660471 | Behoben wurde das Problem, dass der Dialog Bemaßungsstil> Registerkarte Einheiten> Winkelformat> DD' MM' anzeigen nicht funktioniert. |
660774 | Behoben wurde das Problem, dass bei der benutzerdefinierten Schriftart FDOT die Zeichen fi nicht in der Ansicht angezeigt werden. |
661008 | Behoben wurde das Problem, dass beim Platzieren eines Textfavoriten der eingestellte Zeilenumbruch nicht beibehalten wird. |
661374 | Unterstützung für Web Map Tile Service |
653620 | Behoben wurde das Problem der Kontextabhängigkeit bei der Funktion ‚Beschriftung platzieren', dass die Hilfe-ID PlaceLabel lautet. |
653640 | Behoben wurde das Problem, dass aus einem Hinweis keine Region erstellt werden kann. |
653658 | Behoben wurde das Problem, dass die Einstellung Bemaßung auflösen beim Platzieren eines Hinweises nicht korrekt funktioniert. |
654598 | Behoben wurde das Problem, dass Felder der Objekttyp-Auswahlliste beim Öffnen einer Datei nicht geladen werden. |
654754 | Kürzere PDF-Druckausgabezeit in CE. |
655109 | Behoben wurde das Problem, dass referenzierte gespeicherte Ansichten in SS3 falsch angezeigt werden. |
655292 | Behoben wurde das Problem, dass beim Zusammenführen von Referenz-DXF/DWG Elemente auf die Standardebene verschoben werden. |
655879 | Behoben wurde das Problem, dass DisplayStyles nicht durch die VBA-Eigenschaft .Presentation unterstützt werden. |
656100 | Aktiviert wurde Muster auflösen für die Funktion Element auflösen. |
656360 | Behoben wurde das Problem, dass die Funktion mdlTag_freeValue in C++ nicht verknüpft werden kann, da das SDK keine Bibliothek mit Definition enthält. |
656435 | Behoben wurde das Problem, dass die Datei Promis.e nicht ordnungsgemäß in MicroStation komprimiert wird. |
1022610 | Behoben wurde das Problem, dass an eine angehängte Objekttypen nicht angezeigt werden. |
1025370 | Behoben wurde das Problem, dass die Kollisionsprüfung Kollisionen neu berechnet und Element-IDs entfernt. |
1036569 | Behoben wurde das Problem der Leistungsfähigkeit bzw. des hohen Speicherverbrauchs beim Anzeigen eines ECW-Rasters. wieder auf den Standard zurücksetzen. |
1037757 | Behoben wurde das Problem der Pixelunterstützung (HRPChannelOrgRGB (8, 8, 8, 0,...)) bei TIFF-Bildern. |
1041745 | Behoben wurde das Problem, dass die WMS/WMTS-Fortschrittsanzeige manchmal nicht aktualisiert wird. |
1042641 | Behoben wurde das Problem, dass der Eigenschaftstext Variation aus dem Elementtyp nicht funktioniert. |
1044779 | Behoben wurde das Problem, dass eine boolesche Operation bei einem skalierten intelligenten Volumenelement falsche Ergebnisse liefert. |
656921 | Behoben wurde das Problem, dass die Einstellung der Entwurfsdatei die ausgewählte Farbe des Zeichnungscursors in MSCE nicht berücksichtigt. |
889416 | Beseitigt wurde der Absturz bei dem Versuch, zu der im Lieferumfang enthaltenen Zellbibliothek einen neuen Textfavoriten hinzuzufügen. |
892518 | Behoben wurde das Problem, dass die Aktualisierung von Bentley View 16.3 über den Connection-Client nur bei lokalisierten Versionen fehlschlägt. |
1015623 | Behoben wurde das Problem, dass bei der Funktion Volumenelement durch Extrusion entlang Pfad (Modus: Kreisprofil) die Option ‚Aktive Attribute verwenden' die aktive Strichart = 0 und die aktive Strichstärke = 0 nicht berücksichtigt. |
1021836 | Behoben wurde das Problem, dass beim Speichern einer DGN in DWG der Bemaßungstext in der DWG vergrößert wird. |
910758 | Entfernt wurde die in der Funktion ‚Übergangsvolumenelement' gegenstandslose Option ‚Segmentierter Übergang'. |
747021 | Behoben wurde das Problem, dass sich die Symbole der Geländekontur beim Hinein- und Herauszoomen ändern. |
757208 | Behoben wurde das Problem der nicht übereinstimmenden Anzeige von Civil-3D-Objekten in MicroStation. |
760989 | Behoben wurde das Problem des Fangens von Elementen bei aktiver Platzierungsfunktion. |
773982 | Behoben wurde das Problem, dass das Erstellen einer Region durch Fluten nach Änderung der Ansicht weiterhin fehlschlägt. |
809341 | Behoben wurde das Problem, dass sich der Kennzeichentext von 120/240 V in 1/2 V ändert. |
812993 | Behoben wurde das Problem des Stapelkonvertierungsfehlers log4net. |
945831 | Behoben wurde das Problem, dass ausgeschaltete Ebenen in der Blattdatei wieder angezeigt werden. |
950538 | Behoben wurde das Problem, dass die Spalte Elemente der Ebenendarstellung nach dem Löschen aller Elemente nicht aktualisiert wird. |
961748 | Behoben wurde das Problem, dass Attribute von (als Objekttypen) platzierten DWG-Blöcken/Zellen nicht sichtbar sind. |
962696 | Behoben wurde das Problem, dass Pseudozellen bei der Konvertierung von DGN in DWG verloren gehen. |
969509 | Behoben wurde das Problem, dass die Textanzeige AECC_ALIGNMENT_GEOMPOINT_LABEL_GROUP nicht durch die korrekte Ebene gesteuert wird. |
971336 | Behoben wurde das Problem, dass der WMTS-Dienst, der Benutzerberechtigungen erfordert, bearbeitet, aber nicht angehängt werden kann. |
971582 | Behoben wurde das Problem, dass bei bestimmten Dateien die Einstellungen zum Einfrieren des Ansichtsfensters der Ebenendarstellung stets eingeschaltet sind und nicht geändert werden können. |
977753 | Behoben wurde das Problem des Kopierens von Volumenelementen. |
980070 | Behoben wurde das Problem des Verhaltens der Zelle im Azure Premium Storage. |
991346 | Behoben wurde das Problem, dass eine Fehlermeldung angezeigt wird, wenn das Veröffentlichen von iModellen mit Einzelnes Paket erstellen eingeschaltet ist. |
998542 | Behoben wurde das Problem, dass das Suchfeld nicht ausgeblendet werden kann. |
X
