| Produkt: | MicroStation | ||
| Version(en): | CONNECT | ||
| Umgebung: | N/A | ||
| Bereich: | GUI | ||
| Unterbereich: | General |
Bei der Arbeit in MicroStation verschwindet der Fadenkreuzcursor, der mit bestimmten Werkzeugen (z. B. Linie platzieren, Kreis platzieren, Notiz platzieren usw.) verbunden ist, wenn Sie mit der Maus in der Ansicht verweilen.
Das Werkzeug funktioniert zwar noch, aber die Position des Cursors kann nicht gefunden werden.
Dies ist wahrscheinlich ein Anzeigeproblem, das mit den Windows-Anzeigeeinstellungen zusammenhängt, insbesondere wenn hochauflösende Monitore verwendet werden.
Wahrscheinlich befindet sich der Cursor immer noch in der Ansicht, aber er ist schwarz, so dass er mit dem Hintergrund der Ansicht verschmilzt.
1. Navigieren Sie in MicroStation zu Datei>Einstellungen>Konfiguration>Konfigurationsvariablen
2. Wählen Sie "Neu".
3. Geben Sie in das Variablenfeld MS_USEWINDOWSDEFAULTCROSSCURSOR ein.
4. Geben Sie in das Feld "Neuer Wert" den Wert 1 ein.
5. Drücken Sie OK> und dann erneut OK > Ja
6. Schließen Sie MicroStation vollständig und öffnen Sie es erneut.
Navigieren Sie zu Windows-Einstellungen>System>Anzeige
Stellen Sie sicher, dass die Größe von Text, Anwendungen und anderen Elementen auf den empfohlenen Wert eingestellt ist.
Schließen Sie dann MicroStation vollständig und öffnen Sie es erneut.
1. Navigieren Sie in MicroStation zu Datei > Einstellungen > Benutzer>Voreinstellungen > Kategorie: Ansichtsoptionen
2. Schalten Sie die Option "Schwarzer Hintergrund -> Weiß" ein.
3. Drücken Sie OK, und kehren Sie dann zur Hauptschnittstelle zurück.
4. Speichern Sie die Einstellungen (CTRL+f). Wenn die Änderungen nicht angezeigt werden, schließen Sie MicroStation vollständig und öffnen Sie es erneut.
5. In der Ansicht ist nun ein schwarzes Fadenkreuz zu sehen, während der Hintergrund weiß ist.
*Hinweis: Sie können auch die Farbüberschreibung für den Hintergrund eines bestimmten Modelltyps (Entwurf, Zeichnung, Blatt) aktivieren und dann die Farbe in eine andere als Schwarz ändern.
Wenn keine der vorherigen Lösungen funktioniert oder für Sie machbar ist, ist das Abnehmen aller externen Monitore eine bekannte Lösung für dieses Problem.
Cursor Crosshair Turned Black Colour - Forum thread
Fehlerbehebug bei Grafikanzeige Problemen
Display Problems - Stray Lines or No Lines in DGN
