Produkt(e): |
MicroStation |
Version(en): |
08.11.09.x |
Umgebung: |
N\A |
Produktbereich: |
Punktwolke |
Produktunterbereich: |
N\A |
Wie kann aus einer angehängten Punktwolke (z.B. POD) eine dreiecksvermaschte Oberfläche generiert werden? Punktwolken sind referenziert und werden nur eingeblendet. Es kann daher nichts außer die ganze Punktwolke selektiert werden.
Problemlösung
- Im Dialog für Punktwolken - aufzurufen z.B. im Toolbar Primäre Funktionen - die gewünschte Punktwolke selektieren.
- Dort im Pulldownmenü Datei die Option Exportieren aufrufen.
- In den Optionen Format = ASCII-Dateien (*.xyz) einstellen und mit OK die Datei speichern.Es entsteht eine Textdatei mit XYZ-Koordinaten mit der Endung *.XYZ. Hinweis: Evtl. kann der Wert für die Dichte verringert werden, um die Größe der Datei zu verkleinern.
- Die Punktwolke kann nun abgehängt bzw. eine neue DGN geöffnet werden.
- Im Pulldownmenü Funktionen > Bemaßungen > XYZ-Text nun Koordinaten importieren aufrufen, die erstellte Datei wählen und mit Verarbeiten den Import starten.
- Jetzt die gewünschten oder alle Punkte auswählen und mit dem Befehl Netz aus Punkten aus dem Toolbar Netz erstellen (Task Netz-Modellierung) eine vernetzte Oberfläche zu generieren.
Diese Vorgehensweise ermöglicht auch den Export zu DWG, da hier POD-Dateien nicht angehängt werden können.
Weitere Werkzeuge für die Manipulation von Punktwolken und das Erstellen von Flächen können in iTwin Capture Manage & Extract oder Bentley Descartes gefunden werden.
Englischsprachige Quelle
How To generate a Surface Mesh from a Point Cloud
Ursprünglicher Autor: |
Sven Zigelski |
