Drucken in PDF mit benutzerdefinierten Einstellungen
Produkt(e):MicroStation
Version(en):CONNECT Edition, 2023
Umgebung:N\A
Produktbereich:Drucken
Produktunterbereich:Treiber/PDF
Problembeschreibung
Ich möchte mit benutzerdefinierten Einstellungen, wie z. B. benutzerdefinierten Papierformaten, Standard-Druckdateinamen und Druckqualität, in PDF-Dateien drucken,
Wie kann man das einstellen? Wie können diese Einstellungen auch für zukünftige Druckaufträge zur Verfügung gestellt werden?
Problemlösung
  1. Öffnen Sie bitte den Windows File Explorer
  2. Navigieren Sie zum Verzeichnis:
(MicroStation CONNECT)
C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\Default\pltcfg
-oder-
(MicroStation 2023)
C:\Program Files\Bentley\MicroStation 2023\MicroStation\Default\pltcfg
  1. Kopieren Sie die hier befindliche Datei pdf.pltcfg und fügen Sie sie in ein anderes Verzeichnis ein, auf das Sie Lese-/Schreibzugriff haben.
  2. Öffnen Sie MicroStation und öffnen Sie eine Datei
  3. Datei > Drucken > Drucken
  4. Im Dialogfeld Drucken, Datei > Druckertreiberkonfiguration auswählen
  5. Wählen Sie die kopierte Version der Datei pdf.pltcfg aus Schritt 3 und öffnen Sie sie.
  6. Zurück im Dialogfeld "Drucken" > Datei > Druckertreiberkonfiguration bearbeiten
  7. Ändern Sie im Dialogfeld Druckertreiberkonfiguration die Einstellungen nach Bedarf und wählen Sie dann Datei > Speichern. Schließen Sie das Dialog.
  8. Gehen Sie zurück zum Dialog Drucken > Datei > Druckertreiberkonfiguration neu laden. Die definierten benutzerdefinierten Einstellungen sollten nun übernommen werden.
***HINWEIS***
Die Konfigurationsvariable MS_DEFAULT_PLTCFG_FILE kann verwendet werden, um beim Öffnen des Druckdialogs automatisch eine bestimmte .pltcfg-Datei zu laden.
Englischsprachige Quelle
  Print to PDF with Custom Settings
