| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Benutzervoreinstellungen | ||
Wie kann man die Bildlaufleisten in den einzelnen Ansichtsfenstern aktivieren?
In den vorigen MicroStation V8-Versionen waren die Bildlaufleisten an den Rändern der Ansichtsfenster standardmäßig aktiviert. Mit der Einführung der MicroStation V8 XM Edition wurde diese Funktion abgeschaltet. Die folgende Option zeigt, wie diese Funktion wieder aktiviert werden kann.
In den Voreinstellungen von MicroStation gibt es eine Option, mit der Sie die Bildlaufleisten in den Ansichtsfenstern aktivieren können.
How to Enable Scroll Bars on the View Window?
