| Produkt(e): | MicroStation | |
| Version(en): | CONNECT Edition | |
| Umgebung: | N\A | |
| Produktbereich: | Referenz | |
| Produktunterbereich: | N\A | |
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group |
Gibt es eine Einstellung, die ich dem Arbeitsbereich hinzufügen kann, so dass beim Anhängen einer Referenz die "Globale Skalierung = Referenz" verwendet wird?
1. Gehen Sie zu: Datei/Einstellungen/Konfiguration/Konfigurationsvariablen
5
2. Gehen Sie unter Referenzkategorie>Standardeinstellungen für Anhänge
3. Setzen Sie MS_REF_DEFAULTSETTINGS auf globalLSScale=Reference
4. Wählen Sie OK und dann Ja, um zu speichern.
Damit wird die Standardeinstellung für den globalen Linienstil-Skalierungsfaktor Referenz auf Referenz gesetzt.
Dasselbe kann im Feld Referenzeinstellungen mit aktiver Datei (Master), Master*Referenz (beide) oder keiner (keine) gemacht werden.
Einstellungen für Referenzanhänge Vordefinieren
