Produkt(e): | MicroStation |
| Version(en): | CONNECT |
| Umgebung: | N\A |
| Produktbereich: | Ebenen - MicroStation |
| Produktunterbereich: | Allgemein - Ebenen - MicroStation |
Auf welche Ebene werden die Elemente in der Hauptdatei aus der Referenzdatei verschoben, wenn "Parallel kopieren" verwendet wird?
1. Elemente, die mit "Parallel kopieren" aus der Referenzdatei kopiert werden, werden auf die Ebene in der Hauptdatei verschoben, und zwar auf die Ebene, die einander in der Reihenfolge ihrer Erstellung entsprechen (wobei ebene1_Referenzdatei, ebene2_Referenzdatei, ebene3_Referenzdatei - Ebenen in der Referenzdatei und ebene1_Hauptdatei, ebene2_Hauptdatei, ebene3_Hauptdatei - Ebenen in den Hauptdatei). Befindet sich z.B. ein Element in der Ebene, die als zweite erstellt wurde (ebene2_Referenzdatei) dann wird das Element in ebene2_Hauptdatei verschoben - sofern ebene2_Referenzdatei und ebene2_Hauptdatei die Ebenen sind, die in der Reihenfolge ihrer Dateien als zweite erstellt wurden.
2. Es gibt in der Referenzdatei mehr Ebenen als in der Hauptdatei, werden die Elemente aus der Ebene, die kein "Gegenstück" in der Hauptdatei hat, in dei Ebene "Default" verschoben.
3. Es spielt keine Rolle, wie viele Referenzdateien vorhanden sind - die Elemente verhalten sich wie in den Punkten 1 und 2 beschreiben.
