| Produkt(e): | MicroStation |
| Version(en): | V8i, CONNECT |
| Umgebung: | N\A |
| Produktbereich: | Basisgeometrie |
Das Werkzeug Facettenkurve innerhalb des Werkzeugs Kurven oder des Dienstprogramms Kurve kann dies erreichen.
Facette bietet verschiedene Optionen: Linien, Bögen, Punkte, etc.
In MicroStation V8i finden Sie es z.B. hier:
In MicroStation CONNECT Edition:
B-Splines können zu Polygonzügen, Linien, Stromkurven, Bögen, Punkten aufgelöst werden.
Sie können auch den Tastatureingabebefehl DROP CURVE eingeben, um das Facettenkurvenwerkzeug zu erhalten.
Die verwendeten Methoden unterscheiden sich in den folgenden Methoden:
Gleiche Bogenlänge - Die B-Spline-Kurve wird gleichmäßig entlang des Bogens ausgewertet. Jedes Segment hat die gleiche Bogenlänge, wie durch den Wert für Anzahl definiert.
Gleiche Verbingsungslänge - Die B-Spline-Kurve wird an einer bestimmten Anzahl von Punkten ausgewertet, so dass der Abstand zwischen den aufeinander folgenden Punkten gleich ist.
Feste Verbindungslänge - Der Abstand zwischen jedem Paar aufeinanderfolgender ausgewerteter Punkte ist gleich der Sehnenlänge.
Max. Verbingungshöhe - Die maximale Sehnenhöhe für alle Liniensegmente ist kleiner als die Sehnenhöhe.
Gleiche Parameterlänge - Die B-Spline-Kurve wird gleichmäßig im Parameterraum durch den Wert Anzahl ausgewertet.
Hinweis: Um genauere Ergebnisse zu erhalten, erhöhen Sie den Wert "Nummer" im Werkzeug Facettenkurve.
Dieser Wert gibt die Anzahl der Segmente an, die zur Annäherung an die Kurve verwendet werden.
Was ist mit dem Tool „B-Spline Kurve auflösen” passiert?
B-Spline auflösen
