| Version(en): | 10.17.02.61 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Dokumentation und Hilfe | ||
Das Team der MicroStation CONNECT Edition hat für das MicroStation CONNECT Edition Update 17 zahlreiche Probleme in verschiedenen Bereichen untersucht und behoben:
| Fehler Nummer | Beschreibung |
| 1045180 | Absturz beim Öffnen einer bestimmten DWG-Datei behoben. |
| 1046890 | Absturz mit Elementtyp gefilterter Auswahlliste bei Verwendung in Arrays mit bestimmter Datei behoben |
| 1052875 | Problem mit den Steuerelementen des Dialogfelds Benannte Darstellung ändern in lokalisierten Umgebungen behoben |
| 994453 | MicroStation stürzt ab, wenn ein Tag-Set mit deaktivierter Zuordnung im Dialogfeld Tags anhängen platziert wird |
| 997228 | Problem beim Importieren einer Ebenentabelle aus einer beschädigten DGN-Datei behoben, das einen Absturz verursacht |
| 999526 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Spalte im Dialogfeld Referenz für 2D-referenzierte Dateien nicht ein-/ausgeschaltet werden kann. |
| 1003843 | Das Element mit verankerter fester Zwangsbedingung wird in der Nicht-Oben/Unten-Ansicht verschoben. |
| 1021199 | Die Linienstil-Symbologie wird bei vorhandenen Linienstilen nicht angezeigt und in einer bestimmten rsc-Datei als "Nicht gefunden" angezeigt |
| 1024573 | Modify Solid Entity Tool schlägt fehl, wenn Tentative Snap auf Snap Point mit aktiviertem Face Mode ausgegeben wird |
| 1026274 | Das Problem mit dem WinHttpGetProxyForUrl-Fehler wurde behoben: ERROR_WINHTTP_UNABLE_TO_DOWN LOAD_SCRIPT beim Starten |
| 1027892 | Absturz beim Anhängen einer bestimmten TIFF-Datei behoben |
| 1028193 | Problem mit dem Sonderfall Assoziative Extraktion - Edge behoben |
| 1028255 | Problem behoben, bei dem MS_CONFIGURATIONOPTS ignoriert wird, wenn es auf Organisationsebene eingestellt ist |
| 1031527 | Absturz bei der Einstellung des Werkzeugs Etikett platzieren> Klick auf die Schaltfläche 'Zellnamen filtern' bei einer großen Zellenliste verursacht einen Absturz |
| 1031588 | WMS-Rasteranhang wird nach Auswahl eines neuen Koordinatensystems nicht korrekt angezeigt |
| 1033182 | Absturz behoben, wenn versucht wurde, die Einstellungen für die automatische 2D-Beschränkung umzuschalten, während das Profil ausgewählt war |
| 1037557 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein bestimmtes WMTS-Rasterbild nicht angezeigt wird, wenn es in einem anderen Modell verschachtelt ist und die Ausrichtung Geografisch - Reprojiziert ist. |
| 1037870 | Behobenes Problem mit der Ausnahme, die bei der Iteration von ItemType unter Verwendung von C++ auftrat |
| 1039095 | Problem mit der erforderlichen Config-Variable behoben, die die Voreinstellungen MS_VUE_HISTORY überschreibt |
| 1039332 | Absturz beim Platzieren einer Tabelle aus einer bestimmten Excel-Datei in einer DGN-Datei behoben |
| 1040717 | Leistungsproblem beim Aktualisieren von Elementtypen aus der DGNLIB-Datei |
| 656042 | Nach dem Konvertieren von DWG in DGN und dem Ausführen der Taste in: convert acistoparasolid all, wird der glatte Teil des Flugzeugs in der Anzeigeansicht transparent |
| 861140 | Es wurde ein Problem mit annotativen AEC_MVBLOCK_REF-Objekten aus Xref. behoben, die in falschen Maßstäben angezeigt wurden. |
| 873108 | Die Anzeige einer verschachtelten Referenz wird in einem Blattmodell ausgeschaltet, nachdem eine andere Referenz in einem Konstruktionsmodell ein- und ausgeschaltet wurde |
| 906169 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Feldwerte beim Öffnen in AutoCAD von DGN auf DWG geändert wurden. |
| 908986 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Loft Solid Tool gruppierte Bohrungen nicht als Profilelemente berücksichtigt |
| 982037 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem der DGN-Markenname auch den Konfigurationsnamen zusammen mit WorkSpace und WorkSet anzeigen sollte. |
| 983032 | Profilbasierte Volumenkörper, die mit einer parametrischen 2D-Zelle mit Verlegepunkten erstellt werden, übernehmen die Eigenschaft eines Verlegepunktes |
| 983109 | Profilbasierte Solids, die mit einer 2D parametrischen Zelle mit der Eigenschaft ByLevel Properties erstellt wurden, werden nicht korrekt verbraucht (Attribute erscheinen als 0,0,0) |
| 988367 | Textfelder vom Typ Element, die aus einer Zelldatei platziert werden, werden nicht aktualisiert, wenn das Eigenschaftsfenster geschlossen wird. |
| 989847 | roblem mit Absturz bestimmter PDF-Dateien beim Öffnen, Importieren oder Anhängen von PDF-Dateien als Vektor-PDF behoben. |
| 992606 | Die gebrandete Datei wechselt nicht zum richtigen Arbeitsbereich/Arbeitsset, wenn die benutzerdefinierte Konfiguration/Beispielkonfiguration aktiviert ist und DGN (per Doppelklick) aus Konfiguration verwalten geöffnet wird |
| 670280 | Problem behoben, bei dem die MS_KMLOUT-Variable bei der Verwendung des Tools "Google Earth-Datei exportieren" nicht beachtet wurde |
| 697570 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem Punktelemente aus dem Geo-Connector nicht ausgewählt wurden, wenn wir ein mit dem Geo-Connector erstelltes iModel anhängen. |
| 728258 | Behobenes Problem mit dem Cut Solid Tool - die Vorschau wird nicht aktualisiert, wenn die Umschalttaste gedrückt wird, wie in der Meldung angegeben |
| 728262 | Behobenes Problem mit dem Schneidewerkzeug - der Schnitt mit der Linie ist nicht orthogonal wie ausgewählt und in der Vorschau angezeigt |
| 728719 | Das Problem mit dem Perforator wurde behoben, nachdem der Wert des aktiven Winkels beim Platzieren einer bestimmten parametrischen Zelle geändert wurde. |
| 768377 | Problem behoben, bei dem MicroStation beim Ändern von Eigenschaften für bestimmte Referenzdateien abstürzt |
| 656804 | Behobenes Problem mit dem Werkzeug "Mehrere Bilder speichern", das bei verteiltem Rendering nur eine Maschine zum Rendern verwendet |
| 660557 | Problem mit dem Zeilenumbruch von Textknoten aus DWG-Dateien behoben |
| 661140 | Problem behoben, bei dem die Eingabe von Datenfeldern nicht funktioniert, wenn der Benutzer das Zeichen EDF im Texteditor-Dialog verwendet |
| 661602 | Behobenes Problem mit VBA-Methoden zum Erstellen neuer Elemente aus einem gegebenen Array von Elementen wie CreateCellElement1, die einen Laufzeitfehler oder einen Absturz verursachen, wenn sie von einem externen Prozess ausgeführt werden |
| 653763 | Behobenes Problem mit Perforator: Wenn das Baugruppen-Solid mit Perforation um den Abstand x verschoben wird, wird die platzierte Perforatorzelle um den Abstand 2x verschoben |
| 653934 | Problem mit Cut Solid with Curve (Cut Method : Split Solid) behoben: Das Werkzeug liefert keine korrekten Ergebnisse, wenn mehrere Linienelemente als Schnittprofil verwendet werden. |
| 654974 | Instanzen von Array Along Path Feature erscheinen verzerrt, wenn wir 'Show Input Element' wählen, die Transformation wird wieder normal, wenn Sie 'Hide Input Element' wählen |
| 655230 | Verbesserte Leistung bei nicht angezeigten verschachtelten Referenzen, die beim Öffnen der Datei geladen werden - was zu Leistungsproblemen beim Öffnen von Dateien führt |
| 945612 | Behobenes Problem mit DWG-Zeichnungen, die mit Civil 3D generiert wurden und im Sheet Model anders als in AutoCAD angezeigt werden; MicroStation-Text ist über zwei Zeilen verteilt, in AutoCAD eine einzige Zeile. |
| 945809 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Export von Blattmodellen nur falsche Ergebnisse lieferte. |
| 946864 | Ein Problem mit der Dokumentation der VBA-Dateieigenschaften wurde behoben: Aktualisierung der Beschreibungen der Eigenschaften von Konstruktionsdateien (typisch) in Bezug auf Laufzeitfehler und zurückgegebene Werte |
| 949591 | Problem mit nicht geladenen PDF-Anzeigen in MicroStation behoben |
| 959061 | Problem mit falscher Anmerkungsskala für den Text "AECC_ALIGNMENT_STATION_LABEL_GROUP" in der Zelle im Papierbereich für eine bestimmte Datei behoben |
| 961947 | Es wurde die Möglichkeit zugefügt, die Konfiguration aus dem Startbildschirm zu entfernen/auszublenden. |
| 961950 | Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Konfiguration aus dem Startbildschirm zu entfernen/auszublenden. |
| 963911 | Aktualisierung von libxml2 mit bekannter CVE |
| 964934 | Problem behoben, bei dem das SmartMatch-Tool mit dem Fülltyp für lineare Elemente übereinstimmt |
| 968458 | Problem behoben, bei dem die benutzerdefinierte Linienstil-Skala in einer bestimmten Datei nicht zum ersten Mal geändert werden kann |
| 970293 | Das Problem, dass der Text "AECC_ALIGNMENT_STATION_LABEL_GROUP" in einer Zelle im Papierbereich in einem falschen Winkel im Blattmodell angezeigt wird, wurde behoben. |
| 971302 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem es nicht möglich war, eine parametrische Zelle (mit einer bestimmten Kombination von parametrischen Solids in der Zellendefinition) mit den Features (z.B. Bohrung) anzuhängen. |
| 980896 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Berichtsergebnis nicht mit dem im Erkundungsfenster angezeigten Ergebnis in einer bestimmten Datei übereinstimmt. |
X
