CONNECT Variablen für UPF und XML Benutzervoreinstellungsdateien
  Produkt(e): MicroStation
  Version(en): CONNECT Edition, 2023, 2024, 2025, 2026
  Umgebung: N\A
  Produktbereich: Konfiguration
  Produktunterbereich: Benutzervoreinstellungen
Welche Variablen zeigen in der CONNECT Edition auf die Benutzervoreinstellungsdateien *.UPF und *.XML bzw. auf die im "Prefs"-Ordner befindlichen Dateien und Ordner?
Problemlösung
MS_BUTTONMENU
Datei für das Cursortastenmenü.
MS_DGNTEXTEDITORFAVORITESYMBOLS
Definiert den Dateipfad, in dem die Einstellungen für die Favoritensymbolen gespeichert werden.
MS_DGNTEXTEDITORPREF
Definiert den Dateipfad, in dem die Einstellungen des Texteditors gespeichert werden.
MS_DOCKINGPREF
Definiert den Speicherort der Datei, in der Voreinstellungen für das Andocken gespeichert werden, z. B. welche Dialoge angedockt werden, wo diese angedockt werden und die Größe der Andockbereiche.
MS_DWGDATA
Lokales Verzeichnis zum Speichern von DWG-Einstellungsdateien.
MS_EXPLORER_SETTINGS
Explorer-Benutzereinstellungsdatei.
MS_FKEYMNU
Datei für das Funktionstastenmenü.
MS_GROUPPANELPREF
Definiert den Speicherort der Datei, die den gespeicherten Status der Gruppenbereiche in verschiedenen Dialogen enthält. Dazu gehören Dialoge wie zum Beispiel "Ansichtsattribute". Es wird sowohl der offene Zustand der Gruppen gespeichert als auch alle benutzerdefinierten Einstellungen, die der Dialog mit den Gruppen verknüpfen kann.
MS_INPUT_CONFIGXML
Übersteuert die Standardkonfiguration für Touch-Gesten.
MS_KEYBOARDSHORTCUTS
Datei, die benutzerdefinierte Tastaturbefehle enthält.
MS_KEYPAIRLIST
Liste der Dateien mit den Schlüsselpaaren für digitale Signaturen.
MS_PERSONALDGNLIB
Persönliche DGNLIB-Dateien dienen der Speicher von benutzerdefinierten Anpassungen.
MS_PLTDLG_DISABLE_PREFERENCES_DIALOG
Wenn auf 1 eingestellt ist, wird das Element für Dialogvoreinstellungen im Menü 'Einstellungen' nicht angezeigt.
MS_RIBBONPREFS
Name der Datei, die den aktuellen Stand des Bandes enthält, wie aktiver Workflow, aktive Registerkarte und die Einstellungen für Bandsuche.
MS_SAVEMENU
Datei, in der MicroStation Informationen über angehängte Menüs speichert. In früheren Versionen wurde diese Datei immer als "mgds.men" gespeichert.
MS_SELECTBY
Definiert das Verzeichnis für die Datei "selectby.rsc", in die geschrieben und aus der gelesen wird. Die Datei "selectby.rsc" wird von der Funktion "Auswählen über Attribute" zum Speichern und Abrufen von Auswahlkriterien verwendet. Die Standardeinstellung lautet MS_SELECTBY=$(_USTN_HOMEROOT).
MS_USERPREF
Name der Ressourcendatei für Anwendervoreinstellungen.
MS_USERPREF_APPS
Festgelegt durch Konfigurationsdateien von Applikationen, um Benutzervoreinstellungen zu Standarddialogen hinzuzufügen.
MS_WEBLIB_HISTORY Gibt die Historiendatei für die gemeinsam genutzte Bibliothek von Weblib an.
Ordner mit den aktiven Benutzer Voreinstellungen (UPF, XML) im Windows-Explorer öffnen
Was wird in Benutzervoreinstellungsdatei (UPF) und XML-Dateien gespeichert?
CONNECT Seed Dateien für Benutzervoreinstellungen (UPF + XML) erstellen und konfigurieren
MicroStation auf Werkseinstellungen zurücksetzen (UPF + XML)
Anderssprachige Quellen
English
