| Version(en): | CONNECT, 2023, 2024 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Ebenen | ||
| Produktunterbereich: | Ebenen-Manager |
Ändern der Ebenensymbolik von verschachtelten Referenzdateien.
So ändern Sie die Ebenenattribute (z. B. ByLevel oder Override (Ebenensymbolik) Stil, Gewicht und Farbe und Globale Anzeige) einer verschachtelten Referenzdatei.
Die Ebenensymbologie ist im Ebenenmanager ausgegraut.
Folgnede Variable setzen:
MS_LEVEL_EDIT_NESTED_ATTACHMENT_LEVELS = 1
In V8 2004 Edition wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Einstellungen für verschachtelte Referenzanhänge zu ändern.
Damit Ihre Masterdatei die Änderungen an Ihren Überschreibungen beibehält, stellen Sie sicher, dass die Einstellung für Ebenenüberschreibungen auf EIN gesetzt ist.
Bei einer dgn-Datei, die von dwg nach dgn konvertiert wird, ist diese Einstellung standardmäßig auf AUS gesetzt.
Um das Speichern zu aktivieren, geben Sie den Keyin ein:
set refleveloverrides on
Am besten folgen Sie diesem Eintrag mit: Datei>Einstellungen speichern, damit diese Einstellung auch bei der nächsten Bearbeitung Ihrer Masterdatei erhalten bleibt.
Vielleicht möchten Sie diese Einstellung auch in Ihrer Seed-Datei überprüfen.
x
