| Produkt(e): | MicroStation |
| Version(en): | Connect Edition |
| Umgebung: | N\A |
| Produktbereich: | Sonstiges |
| Ursprünglicher Autor: | Krzysztof Solski, Bentley Technical Support Group |
Das Öffnen von Microstation nach dem frühen Öffnen einer sehr großen Datei (z. B. einer IFC-Datei) dauert länger als normal.
Lösung
Für große Dateien, die in der Vergangenheit geöffnet wurden und nicht mehr verwendet werden, klicken Sie beim Starten von MicroStation CONNECT Edition in der Liste Zuletzt geöffnete Dateien" mit der rechten Maustaste auf die nicht mehr verwendete Datei und wählen Sie dann: "Aus Liste entfernen". Nach diesem Vorgang verschwindet die Datei aus der Liste und MicroStation wird schnell geöffnet.
Siehe auch:
N/A
Anderssprachige Quellen:
