| Version(en): | CONNECT 10.17.02.61 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Eigenschaften | ||
| Produktunterbereich: | Objekte |
Wie kann man ein bestimmtes Objekt von einem Element abhängen
Ich habe ein Element, an das zwei Elemente angehängt sind:
Und ich möchte das Objekt "Doors" vom Element lösen.
Option 1 : Manuelle Option
Wenn Sie die Tastatureingabe ItemType Detach eingeben oder die Funktion Objekt lösen im Band auswählen, wird das Werkzeugfeld Objekt lösen geladen, in dem Sie das gewünsche Objekt zum Löschen auswählen können. Standardmäßig ist es auf Alle lösen eingestellt oder die vorherige Auswahl wird beibehalten.
Option 2 : Tastatureingabe (Key-in)
Die Tastatureingaben (Key-ins) können verwendet werden, wenn eine gewisse Automatisierung benötigt wird. BMR "Bentley Macro Recorder" (Zeichnung > Extras > Makros) wurde verwendet, um das folgende Key-In zu erhalten.
Wählen Sie das Element aus und geben Sie das folgende Key-In ein.
MDL KEYIN Bentley.CustomProperties, Bentley.CustomProperties ITEMTYPE DETACH; ITEMTYPE SETTINGS DESELECTALL; ITEMTYPE SETTINGS SELECT Architectural\Doors; point absolute
Introduction to MicroStation Connect Edition Item Types
