| Product: | MicroStation |
| Version: | V8, V8i und CONNECT |
| Enviroment: | N\A |
| Area: | DGN |
| Subarea: | Allgemein |
Welche Unterschiede gibt es bei der Kompatibilität von Microstation DGN-Dateien zwischen den Versionen V7, V8 V8i und CONNECT Editon?
Lösung
MicroStation CONNECT Edition basiert auf demselben V8 DGN -Dateiformat wie die MicroStation – Generationen V8 2004, XM und V8i. Sie können eine DGN-Datei in einer beliebigen V8-Dateiversion erstellen und ohne Probleme in einer andren V8-Dateiversion öffnen.
Wenn Sie ein anderes Produkt zusammen mit MicroStation einsetzen, z.B. Microstation – Basiertes Produkt oder Begleitprodukt, sollten Sie die Kompatibilität zwischen diesen Produkten prüfen. Einige dieser Produkte sind möglicherweise nicht abwärtskompatibel. Wenden Sie sich an das Support – Team des betreffenden Microstation – basierten Produkts oder eines Begleitprodukts.
MicroStation öffnet Designdateien aus allen früheren Editionen. Wenn Sie eine V7-DGN-Designdatei öffnen, haben Sie die Möglichkeit, die Datei endweder auf das V8-DGN-Dateiformat zu aktualisieren oder sie schreibgeschützt zu öffnen. Wenn Sie mit V7-DGN-Designdateien in der aktuellen Version von Microstation arbeiten möchten, aber die Abwärtskompatibilität aufrechterhalten wollen, haben Sie zwei Möglichkeiten:
Siehe auch
N/A
Andersprachige Quellen
