Product(s): |
MicroStation |
| Version(s): | CONNECT, 2023, 2024 |
In diesen schwierigen Zeiten, die aufgrund COVID-19 erhebliche Störungen des Alltags bedeuten und den normalen Geschäftsablauf unserer geschätzten Benutzer und Mitarbeiter beeinträchtigen, setzen wir uns bei Bentley dafür ein, einen reibungslosen Übergang der Arbeit vom Büro an einen Remote-Standort oder nach Hause zu gewährleisten.
Unsere innovative Software und Dienstleistungen sind alle auf die Arbeit von zu Hause oder von einem Remote-Standort ausgerichtet und erfordern nicht die Notwendigkeit, sich in einem Büro aufzuhalten.
Wir halten Ihnen den Rücken frei!
Um einen reibungslosen Arbeitsübergang und die Effektivität Ihrer täglichen Arbeitsabläufe mit Bentley-Software zu gewährleisten, haben wir Informationen zusammengestellt, auf die Sie bei Remote-Arbeit oder von zu Hause aus zugreifen können. Wir arbeiten hart daran, einen hohen Grad an Kundenservice zu bieten, und freuen uns über Feedback, Fragen und Ideen, wie wir Ihnen in einer Remote-Arbeitsumgebung besser dienen können.
Möglichkeiten, Bentley-Software von zu Hause aus zu nutzen:
Bei der Entscheidung, welche Methode zu wählen ist, hängen die zu berücksichtigenden Aspekte von der Art der Arbeit ab, die Sie ausführen, und von der Ebene, die Sie für den Zugang zu Ihren normalen Arbeitsplatzsystemen benötigen. Wenn ProjectWise bereits im Einsatz ist, sollte der Übergang relativ einfach sein.
Eine maximale Übereinstimmung mit Ihren Arbeitsplatzsystemen lässt sich in der Regel am einfachsten kurzfristig durch den Einsatz von Tools für den Fernzugriff erreichen. Diese verbinden Sie einfach virtuell mit Ihrem Arbeitsplatzrechner oder mit auf dem Server gehosteten virtuellen Maschinen.
Je nach der gewählten Fernzugriffslösung kann es zu einer gewissen Latenzzeit im Betrieb kommen. Wenn Sie einen Laptop oder eine Workstation mit nach Hause nehmen, erhalten Sie die Geschwindigkeit und Leistung, die Sie gewohnt sind, aber es kann sein, dass Sie nicht die gesamte Verbindung zu den Arbeitsplatzsystemen und Ressourcen haben, die die Anwendungen benötigen.
Die Installation von Anwendungen auf einem Heim-PC kann wichtig sein, wenn es nicht möglich ist, Fernzugriffssoftware zu verwenden oder Hardware vom Arbeitsplatz mit nach Hause zu nehmen. Auch kann es sein, dass dieser nicht die gesamte Konnektivität zu den Arbeitsplatzsystemen und -ressourcen hat, die die Anwendungen benötigen.
Wenn Sie bereits über einen Laptop mit Bentley-Anwendungen verfügen, ist Ihr Hauptanliegen möglicherweise der Zugriff auf Projektdaten und Ressourcen vom Arbeitsplatz aus. Es kann so einfach sein wie der Zugriff auf denselben Cloud-Storage, den Sie am Arbeitsplatz verwenden, oder es kann die Einrichtung neuer Systeme erfordern. Projektdaten können auf Wechselmedien mit nach Hause genommen werden, die Sie über Cloud-Dienste wie OneDrive, DropBox oder ProjectWise Share mit Kollegen teilen. In diesen Szenarien muss auf die Versionskontrolle geachtet werden und Doppelarbeit vermieden werden.
Zum Herunterladen, Installieren und Lizenzieren der Software ist ein Internetzugang erforderlich (es sei denn, der betreffende Rechner verfügt über eine ausgecheckte Lizenz). Da das MicroStation-Installationsprogramm fast 8 GB groß ist, kann die Installation bei Verbindungen mit geringer Bandbreite eine beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Verbindung über eine ausreichende Datenmenge verfügt, wenn es sich nicht um ein unbegrenztes Datenpaket handelt. Nach dem Anschluss sind zusätzliche Schritte erforderlich, um auf Arbeitsplatzsysteme und Daten zuzugreifen, von denen einige im Folgenden erörtert werden.
Viele Produkte der CONNECT Edition werden aus einer kleinen Installationsprogrammdatei installiert, die den Rest der Installationsdateien von unseren Servern abruft. Wenn Sie bei dieser Installationsroute auf Probleme stoßen, finden Sie im Abschnitt über das Herunterladen von Software unten Links zu vollständigen Software-Downloads oder Anleitungen zur Verwendung von Deployment-Images, die Sie mit nach Hause nehmen können.
Folgende MicroStation Features funktionieren möglicherweise nicht richtig, wenn keine Internetverbindung besteht:
Wenn MicroStation einige Male ausgeführt wird, kann es sehr lange dauern, eine Datei zu laden (und sich dann zu sperren, sobald Befehle ausgeführt werden). Dies kann vor allem bei einer Wi-Fi-Verbindung auftreten, obwohl die Wi-Fi-Downloadgeschwindigkeiten sehr gut sein können. Bentley unterstützt das Arbeiten über ein Wi-Fi nicht. Sie müssen über eine gute Internetverbindung verfügen. MicroStation muss außerdem auf dem lokalen C:\Laufwerk des Systems installiert sein. Wir empfehlen, die dgn-Dateien auf Ihr System herunterzuladen und sie dann lokal und nicht über Wi-Fi zu bearbeiten.
Das Virtual Private Network ermöglicht es Organisationen, eine sichere Verbindung zu ihrem Netzwerk über das Internet bereitzustellen, so dass ihre Mitarbeiter sich aus der Ferne oder von öffentlichen Orten aus verbinden können. Bitte wenden Sie sich an Ihren IT-Support, wenn Sie sich über VPN-Software informieren möchten, die bereits im Einsatz ist oder für Ihre Organisation geeignet sein könnte. Wenn Sie einen Arbeitslaptop haben, ist in Ihrer Organisation möglicherweise bereits eine VPN-Lösung installiert.
Von Zeit zu Zeit kann es zu Latenz oder Verlangsamung kommen, wenn Sie von zu Hause aus über ein VPN (Virtual Private Network) arbeiten, manche haben sogar gesehen, wenn sie einfrieren oder einen grauen Bildschirm bekommen. Latenzprobleme können durch Ihren Router, Ihren Internetdienstanbieter und die Anzahl der gleichzeitig online befindlichen Abonnenten verursacht werden. Wenn Sie ein Ethernet-Kabel direkt von Ihrem Router zu Ihrem Computer verlegen können. Verschieben Sie auch Dateien so, dass sie lokal auf der Festplatte geöffnet sind, anstatt zu versuchen, sie über VPN zu öffnen.
Ein Proxy-Server (in IT-Kreisen auch als "Proxy" bezeichnet) ist ein Vermittler zwischen einem Endbenutzer/Computer und dem Internet. Ein Proxy-Server verhält sich genau wie ein Verkehrsleiter. Je nachdem, wo sich der Proxy-Server in Ihrem Netzwerk befindet (mehr dazu später), wird er den Internet-Verkehr zum/vom Benutzer und der gewünschten Web-Adresse kontrollieren und weiterleiten. Es gibt viele Erklärungen dazu, hier ist eine: https://umbrella.cisco.com/blog/what-is-a-proxy-server
Für die meisten Wi-Fi-Heimverbindungen ist die Verwendung eines Proxyservers nicht erforderlich. Wenn Sie jedoch eine Verbindung über einen Proxyserver benötigen, versucht MicroStation, Ihre Internet-Proxy-Einstellungen über den Browser Internet Explorer zu erhalten. Wenn die Einstellungen nicht automatisch gefunden werden, können Sie die Details manuell ausfüllen, wie auf dieser Seite hier beschrieben.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0034785
Dieses Video zeigt Richtlinien zur effektiven Nutzung virtueller Maschinen und Remote-Desktops bei der Arbeit mit Bentley-Software von zu Hause aus.
Wenn Sie an einem schwer zu transportierenden Hochleistungs-Desktop-Computer arbeiten oder wenn Ihre Organisation es den Mitarbeitern nicht erlaubt, Computer aus den Büroräumen zu bewegen, bietet Remote Desktop Connection eine hervorragende Möglichkeit, sich von Ihrem persönlichen Computer aus an diesem Computer anzumelden. Sie benötigen Ihren Computernamen oder Ihre IP-Adresse.
Es sind verschiedene andere Fernzugriffslösungen verfügbar, einige davon kostenlos, die meist für die allgemeine Fernsteuerung konzipiert sind. Eine CAD-spezifische Lösung ist für Benutzer von HP-Workstations kostenlos erhältlich. Die HP Remote-Grafiksoftware (RGS) kann kostenlos auf HP-Hardware verwendet werden, die für die Verwendung auf Nicht-HP-Maschinen erworben werden kann. Ihr RGS-Empfänger kann kostenlos auf einem Heim-PC installiert werden, der mit dem RGS-Sender verbunden wird, der auf der HP-Workstation im Büro installiert ist.
HP Z Central Remote Boost ermöglicht Personen mit einer HP Z-Workstation einen Leistungsschub, um ihre grafikintensivsten Projekte von jedem beliebigen Ort aus in Angriff zu nehmen. Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: High Speed Remote Desktop-Erfahrung für HP Z-Klasse-Computer erzielen:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0034334
Die Remote-Desktop-Software von TeamViewer bringt Ihr Büro mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Geschwindigkeit in Ihr Zuhause und bietet gleichzeitig viele weitere komfortable Funktionen. Weitere Informationen finden Sie hier.
Die Virtualisierung ermöglicht es Unternehmen, virtuelle Maschinen aus einer einzigen physischen Maschine zu erstellen und sie bei Bedarf für ihre Mitarbeiter zu verwalten. MicroStation ist für Citrix XenApp und XenDesktop zertifiziert, vorausgesetzt, Sie verwenden die neueste Version von CONNECTION Client (11.00.05.50 oder höher) und jeder Benutzer verfügt über eine eigene ID und ein Passwort für den Zugriff. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um es einzurichten.
-Citrix XenDesktop wird unterstützt
Weitere Informationen zur Verwendung von Citrix XenDesktop finden Sie hier.
Weitere Virtualisierungsoptionen umfassen:
Verwendung von MicroStation in Azure Virtual Desktop
Erstellen einer virtuellen Maschine im VMWare-Client
Virtuelle Maschinen mit Hyper-V erstellen
Virtuelle Rechner sind eine hervorragende Möglichkeit, Betriebssysteme zu verwalten und mit einer laufenden Remote-Desktop-Verbindung, Anmeldeinformationen und einer gültigen IP-Adresse remote zu arbeiten. Die Installation von Virtualisierungssoftware ermöglicht es einer oder mehreren virtuellen Maschinen, einen physischen Computer gemeinsam zu nutzen. Ihr IT-Administrator kann VMs mit einem vorgefertigten Image des Windows-Betriebssystems erstellen, das MicroStation und jede andere benötigte Software enthält. Wenn Ihnen eine solche VM zur Verfügung gestellt wird, können Sie MicroStation direkt starten und mit der Arbeit an Ihrem Projekt beginnen.
Sie können eine neue VM erstellen und ihr Betriebssystem installieren, indem Sie diesen einfachen Schritten folgen, welche Sie hier finden.
Sie können vorhandene VMs in Windows Hyper-V Server exportieren und importieren, indem Sie diesen einfachen Schritten folgen, welche Sie hier finden.
Sie können sich entscheiden, die Software auf Ihrem Heimcomputer zu installieren, sei es vorübergehend, während der aktuellen Situation oder auf längere Sicht. Sobald das normale Arbeitsverhalten wieder aufgenommen wird, ziehen es die Manager möglicherweise vor, die auf den Heimcomputern installierten Anwendungen zu entfernen. Wenn Sie Anwendungen installieren, haben Sie nach der Anmeldung über den CONNECTION-Client mit Ihrer normalen Arbeits-E-Mail-Anmeldung die gleichen Lizenzen zur Verfügung wie im Büro. Während Ihre Organisation von zu Hause aus arbeitet, sollte der Lizenzverbrauch ähnlich wie unter normalen Umständen sein.
Beachten Sie, dass es Szenarien gibt, in denen es möglich wäre, Lizenzen übermäßig zu nutzen. Wenn eine Anwendung wie MicroStation auf einem Heim-PC installiert ist und ein Fernzugriff auf einen Büro-PC möglich ist, ist es möglich, sich mit demselben Benutzernamen gleichzeitig an beiden Rechnern anzumelden und MicroStation auf beiden Rechnern zu öffnen. Dies würde zwei Lizenzen verbrauchen.
| Prozessor | Intel® oder AMD® Prozessor 1.0 GHz oder höher. MicroStation ist mit CPU möglich, die SSE2 nicht unterstützt. |
| Memory | 4 GB Minimum, 16 GB empfohlen. Mehr Speicher verbessert fast immer die Leistung, insbesondere wenn Sie mit größeren Modellen arbeiten. working with larger models. |
| Hard Disk | 10 GB Minimum, 10-25 GB depending on additional installations such as Companion Features and Companion Products. |
| Video | Aktuelle Informationen zu DirectX-Treibern erhalten Sie beim Hersteller der Grafikkarte. 512 MB Video-RAM oder höher wird empfohlen. Falls nicht genügend Video-RAM oder keine von DirectX unterstützte Grafikkarte gefunden werden kann, kann MicroStation versuchen, Software-Emulation zu verwenden. Für eine optimale Leistung sollte die Farbtiefe der Grafikanzeige auf 24-Bit oder höher eingestellt werden. Bei Verwendung einer Farbtiefeneinstellung von 16 Bit werden einige Inkonsistenzen festgestellt. Für mehr Informationen zu den empfohlenen Workstation-Profilen für MicroStation, siehe MicroStation-Systemanforderungen und Hardware-Empfehlungen |
| Bildschirmauflösung | 1024 x 768 oder höher |
Ein Hinweis zum Arbeiten mit einem anderen Bildschirm (Monitor): Wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, müssen Sie möglicherweise einen anderen, wahrscheinlich kleineren Bildschirm verwenden. Siehe die folgenden Tipps weiter unten:
-Wie Sie sicherstellen können, dass es keine Anzeigeprobleme von Elementen aufgrund von Latenzzeiten gibt
-Weg zur Anzeige von Text und Werkzeugen mit höher aufgelöster Anzeige
Software kann direkt von unserer Software-Download-Seite heruntergeladen werden. Dazu müssen Sie möglicherweise die Software-Download-Rolle zu Ihrem CONNECTED-Profil hinzufügen. Ihrer Organisation werden Personen als Administratoren zugewiesen, die Ihre Rolle ändern können. Der Bentley-Support kann diese Rollen nicht ändern.
Wir empfehlen, dass CAD/BIM-Administratoren Deployment Images erstellen, die unter normalen Umständen als Grundlage für mehrere Installationen verwendet werden können. In dieser Situation kann entweder ein vorhandenes oder ein neues Deployment Image auf ein Wechseldatenträger kopiert und mit nach Hause genommen werden, um es als Installationsquelle zu verwenden, wenn die Internetverfügbarkeit/Geschwindigkeit begrenzt ist (Hinweis: Der Internetzugang ist immer noch unerlässlich, um sich bei den Lizenzdiensten anzumelden). Die Schritte zur Erstellung eines Deployment Image für die MicroStation CONNECT Edition werden hier erklärt, MicroStation CONNECT: So erstellen Sie ein Deployment-Image
Das Erstellen eines Deployment Image für andere Produkte ist sehr ähnlich.
Download-Link für Vollinstallation (aka. Deployment Image)
Wenn Sie Probleme beim Herunterladen von Software von der Software Downloads-Website haben, können Vollinstallationsprogramme der neuesten Version bereitgestellt werden..
Wenn Sie Probleme beim Herunterladen von Software von der Software-Downloads-Seite haben, können Ihre Administratoren vollständige Installationsprogramme der neuesten Version zur Verfügung stellen. Wenn Site-Administratoren Links zu den Installationsprogrammen benötigen, erstellen Sie bitte eine Serviceanfrage, um die Links beim Support anzufordern.
Ihr Unternehmen kann einen oder mehrere Administratoren haben, die bei der Bentley-Lizenzverwaltung, beim Herunterladen, bei der Zuweisung von Berechtigungen usw. helfen können.
Eine Liste Ihrer Administratoren können Sie unter https://connect.bentley.com einsehen.
Klicken Sie unter dem Begrüßungsbanner auf den Link "Wie sind Sie verbunden?"; Sie finden eine Liste der Administratoren Ihrer Website auf der Registerkarte "Administratoren" (mit E-Mail-Adressen).
Wenn Sie sich als CONNECTED (=verbundene) Benutzer anmelden, erhalten Sie unabhängig vom Standort dieselben Lizenzberechtigungen. Es sollten keine weiteren Maßnahmen erforderlich sein.
Wenn Sie remote arbeiten, sind Sie immer noch Teil eines Teams, und daher ist die gemeinsame Nutzung von Projektdaten von entscheidender Bedeutung. An dieser Stelle glänzt das Konfigurationssystem. Unabhängig davon, wo Sie sich befinden, können Sie sicher sein, dass Sie den richtigen CAD-Standard mit serverbasierten Konfigurationen verwenden. Wenn Ihr System bereits so konfiguriert wurde, dass die Server-basierte Ressourcenvirtualisierung und der Remote-Desktop-Zugriff zu einer ähnlichen Erfahrung wie die Arbeit im Büro führt, kann es eine gewisse grafische Latenzzeit geben, aber das System wird identisch sein.
Der Versuch, eine Verbindung zu einer Konfiguration auf Office-basierten Freigaben über VPN herzustellen, kann je nach Ihren IT-Systemen möglich sein, ist aber wahrscheinlich mit erheblichen Latenzzeiten verbunden, insbesondere bei viel mehr VPN-Benutzern als üblich. Das Arbeiten mit einer lokalen Kopie der Netzwerkkonfiguration ist unter Umständen sinnvoller. Anwendungen können so konfiguriert werden, dass sie automatisch zu einer lokalen Konfiguration für Heimarbeit wechseln. Diese Art von Lösung ist in erster Linie auf kurzfristige Szenarien ausgerichtet. Wenn längerfristiges Arbeiten von zu Hause aus erforderlich wird, kann eine Fernzugriffs- oder Dokumentenverwaltungslösung eine geeignetere Option sein, um Probleme mit der Versionskontrolle und der Duplizierung von Dokumenten zu vermeiden.
Wenn Ihr System derzeit nicht für die gemeinsame Nutzung von Standards und Daten konfiguriert ist, kann die Planung von Heimarbeit eine Gelegenheit sein. Eine der einfachsten und effektivsten Möglichkeiten der Arbeitsteilung besteht darin, Ihre Standards und Projektdaten an einem gemeinsamen Netzwerkstandort zu speichern, der durch eine benutzerdefinierte Konfiguration definiert ist, und die Konfiguration jedes Benutzers auf diese Konfiguration zu verweisen. CONNECT Edition lässt sich leichter als frühere Versionen für die Verwendung einer benutzerdefinierten Konfiguration im Netzwerk rekonfigurieren. Wir arbeiten an einer neuen Anleitung für Konfigurationslösungen, die für die Arbeit zu Hause geeignet sind. Einige Hinweise zur benutzerdefinierten Konfiguration finden Sie in:
CONNECT Edition - Benutzerdefinierte Konfigurationsanleitungen
Das Thema wird ausgiebig in unseren Wikis und Foren diskutiert.
Das Schöne an der Arbeit mit ProjectWise ist, dass die Arbeitsteilung eingebaut ist und das Konzept der Ortsgebundenheit fremd ist. In einer Client-Server-Architektur kann sich der Client überall befinden. Durch die Speicherung von Standards und Arbeitsdateien auf einem Server können Sie den ordnungsgemäßen Zugriff für jedermann sicherstellen. Indem Sie eine digitale Umgebung für alle Projektinformationen einrichten, können Sie den Zugang für Personen unabhängig von Ort und Gerätetyp ermöglichen. Die Gewährleistung des korrekten Zugriffs ist jedoch der Schlüssel zum Erfolg. Daher ist die lokale Einrichtung des ProjectWise Explorers der Schlüssel zum Erfolg.
Stellen Sie zuhause Ihren Standarddrucker auf PDF ein, um das Senden von Ausdrucken über VPN an einen unbeaufsichtigten Drucker zu vermeiden.
printer.
Bildschirm maximieren in MicroStation
Die Arbeit von zu Hause aus bietet möglicherweise nicht den Luxus mehrerer Bildschirme, wie Sie es im Büro tun. So können Sie mit einem Monitor effizient arbeiten.
Frage: Wenn ich MicroStation Connect öffne, warum wirft es mich mit der folgenden Meldung hinaus: "MicroStation funktioniert nicht mehr"?
Antwort: Sichern Sie die folgende UPF-Datei (zippen Sie sie) und löschen Sie sie von diesem Ort.
C:\Benutzer\[Anmeldename (Vorname.Nachname)\AppData\Lokal\Bentley\MicroStation\10.0.0\prefs\Personal.upf
See also: Wie man Benutzereinstellungen sichert und wiederherstellt
Frage: Wenn Sie versuchen, MicroStation zu Hause zu öffnen, wird es nicht geöffnet und Sie erhalten die Meldung, dass die ucf-Datei nicht gefunden werden kann. Wie kann ich eine UCF-Datei auf einem Netzwerkarbeitsplatz finden, wenn ich zu Hause arbeite?
Antwort: Starten Sie MicroStation neu, wobei der MicroStation-Arbeitsbereich auf den lokalen Ordner "Organisation" zeigt.
Kopieren Sie die entsprechenden Netzwerkdateien vom Netzwerkarbeitsbereich auf ein Flash-Laufwerk oder andere mediale, d. h. Standard- und Symbolordner auf einem Flash-Laufwerk. Kopieren Sie dann die Dateien vom Flash-Laufwerk in die entsprechenden Ordner unter C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\Organisation\
Wenn Sie MicroStation neu starten, zeigt der Arbeitsbereich auf den lokalen Ordner "Organisation".
Frage: Wie können wir eine Datei öffnen und gleichzeitig vermeiden, Referenzen über ein langsameres VPN suchen zu müssen?
Antwort: Verwenden Sie den Befehlsschalter "-O", der es MicroStation ermöglicht, eine Masterdatei ohne angehängte Referenzen zu öffnen. Dies ist hilfreich, wenn eine große Anzahl von Verweisen möglicherweise von einem Netzwerkstandort aus gefunden werden muss.
Siehe auch: Master-Zeichnung ohne Referenzen öffnen und MicroStation Befehlszeilenargumente
Frage: Warum öffnet MicroStation keine Datei und stürzt mit einem Ausnahmefehler ab?
Antwort: Versuchen Sie, diese Variable zu setzen: QV_DISABLE_HARDWARE = 1
Deaktivieren Sie Hardware und verwenden Sie Software-Grafiken. Erstellen Sie die folgende System-Umgebungsvariable und versuchen Sie, das Problem zu reproduzieren.
Frage: Es gab einige Probleme, bei denen Elemente beim Öffnen von Dateien in MicroStation nicht korrekt angezeigt wurden, z. B. die Anzeige von 3D-Zylindern. Diese Zylinder werden so angezeigt, dass nur die Mittellinie auf dem separaten Monitor des Laptop-Bildschirms angezeigt wird. Wie kann dies behoben werden?
Antwort: Deaktivieren Sie Direct X 11. Legen Sie die Konfigurationsvariable QV_DISABLE_D3D11 an und setzen Sie den Wert auf 1 oder erstellen Sie eine Systemumgebungsvariable.
QV_DISABLE_D3D11 = 1
Frage: Elemente wie Text oder Werkzeuge können auf hochauflösenden Monitoren wie z.B. 4K-Monitoren kleiner erscheinen. Was kann getan werden, um die Darstellung zu verbessern?
Antwort: In den Windows-Anzeigeeinstellungen können Sie die Skalierung und das Layout für Text und Anwendungen auf einen Wert zwischen 150% und 175% ändern.
Klicken Sie als Nächstes mit der rechten Maustaste auf das MicroStation-Symbol, und gehen Sie im Dialogfeld "MicroStation-Eigenschaften" auf die Registerkarte "Kompatibilität" und wählen Sie "Einstellungen für hohe dpi ändern" und dann "Verhalten bei hoher dpi-Skalierung außer Kraft setzen". Skalierung durchgeführt von: System" Sie sollten in der Lage sein, Text und Symbole aufeinander abzustimmen und eine angemessene Größe zu erhalten".
Anderssprachige Quellen
English Español Italiano Français
