| Version(en): | V8i, CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Referenz | ||
Wie hängt man einer Referenz mit einem Maßstab von 1:1 ohne Verwendung von Maßstabsgetreuer Skalierung an? (besonders nützlich, wenn eine Referenz mit anderen Arbeitseinheiten und Auflösungen als die aktive Datei angehängt wird und das gewünschte Ergebnis die Referenzeinheit ist, die der aktiven Einheit entspricht).
Problemlösung
- Schalten Sie "Maßstabsgetreue Skalierung" aus
- Setzen Sie den Maßstab (Master:Ref) auf ein Verhältnis von 1:1, ohne ihn tatsächlich auf 1:1 zu setzen (z. B. 2:2, 3:3, 4:4 usw.)
Das Standardverhältnis ist 1:1. Beim Anhängen mit 1:1 ohne aktivierte "Maßstabsgetreue Skalierung"-Funktion werden die Anhänge an den Auflösungseinheiten des Systems ausgerichtet und die Referenz entsprechend skaliert. Dies war vor V8 die einzige Möglichkeit, Referenzen anzuhängen. Sie können dann den Maßstab Master:Ref manuell ändern, um jede Einheit in der Referenz mit der Masterdatei abzugleichen.
Zum Beispiel:
Masterdatei - 10000 pro Vermessungsfuß
Referenzdatei - 1000 pro Fuß
Sie möchten, dass jeder Fuß in der Referenz einen Vermessungsfuß in der Masterdatei darstellt. Beachten Sie, dass der empfohlene Arbeitsablauf darin besteht, die Arbeitseinheiten in der Referenzdatei in Vermessungsfüße zu ändern und die Geometrie entsprechend zu skalieren.
Wenn im obigen Szenario die Referenz ohne aktivierte"Maßstabsgetreue Skalierung"-Funktion mit einem Maßstab von 1:1 angehängt wird, wird die Referenz mit einem Maßstab von 1:10 (dem Unterschied in der benutzerdefinierten Auflösung) angehängt. Daher befindet sich ein Punkt, der in der Referenz bei 1000.1000 liegt, in der Masterdatei bei 100.100. Wenn Sie den Maßstab im Dialogfeld Referenz auf 1:1 ändern, befindet sich der Punkt an der gewünschten Position, nämlich 1000,1000.
Indem Sie den Maßstab (Master:Ref) im Dialogfeld Einstellungen für Referenzanhänge auf ein Verhältnis von 1:1 setzen, ohne ihn tatsächlich auf 1:1 zu setzen (z. B. 2:2, 3:3, 4:4 usw.), weisen Sie MicroStation an, das UOR auszurichten und dann den Maßstab automatisch auf 1:1 zu ändern.
X
Anderssprachige Quellen
How to attach a reference with a 1:1 scale without using True Scale |
