DWG speichern mit mehreren Zeichnungsmodellen
Bezieht sich auf
Produkt(e):MicroStation
Version(en):N\A
Umgebung: N\A
Produktbereich: DWG
Produktunterbereich: Speichern
Ursprünglicher Autor:Sven Zigelski, Bentley Technical Support Group
Problembeschreibung
Eine DGN Datei kann mehrere Zeichnungsmodelle und auch Blattmodelle enthalten. Beim Speichern zu einer DWG-Datei wird jedoch grundsätzlich nur ein Zeichnungsmodell erstellt und ggfs. diverse Blattmodelle. Im DWG-Format (AutoCAD) können also nur ein einziges Zeichnungsmodell und ansonsten nur Blattmodelle vorhanden sein. Wie kann eine DGN unter diesen Voraussetzungen als DWG-Datei gespeichert werden (ggf. einzelne Zeichnungsdateien)?
Schritte zur Problembehebung
DWG-Dateien kennen nur ein Zeichnungsmodell, können aber mehrere Blattmodelle (Papierbereich) enthalten. Daher kann beim Speichern einer DGN zu einer DWG in den Speicheroptionen > Allgemein > Erweitert in der Option Nicht dem Standard entsprechende Zeichnungsmodelle eingestellt werden, dass entweder separate DWG-Dateien erstellt oder die Zeichnungsmodelle in der DWG als Papierbereiche integriert werden.
