| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | Alle Versionen | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Arbeitsbereiche | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Welche Befehlszeilenargumente gibt es um MicroStation in verschiedenen Modi zu starten?
Die folgenden Befehlszeilenargumente dienen zum Starten von MicroStation in verschiedenen Modi:
CONNECT Edition
V8i Edition Version
V8 XM Edition Version
V8 2004 Edition Version
V7 / J Version
Gehen Sie auf die Registerkarte "Verknüpfung"
Schreiben Sie " -<Argument>" am Ende der aktuellen Zeile im Feld "Ziel" (z.B. ...\ustation.exe" -debug) (Bitte das Leerzeichen zwischen den Anführungszeichen und -<Argument> beachten).
"Übernehmen" und "OK" anklicken
Die folgenden Befehlszeilenargumente werden in der CONNECT Edition Version unterstützt:
Argument |
Ergebnis |
-Debug |
Schreibt die Konfigurationsvariablen und Ihre Einstellungen in eine Debugging-Variablendefinitionsdatei und beendet den Vorgang. |
-Debugfileopen |
Schreibt die Konfigurationsvariablen und Ihre Einstellungen in eine Debugging-Variablendefinitionsdatei und öffnet diese msdebug.txt Datei automatisch. |
-Help |
Zeigt die vollständige Liste der Befehlszeilenargumente für ustation.exe an. |
-I<parameters> |
Übergibt die Parameter an MS_INITAPPS. Dies ist die Liste der ursprünglichen MDL-Startanwendungen. |
-M<model_name> |
Gibt das beim Start zu öffnende Modell an. |
-O |
Öffnet keine Referenzen. |
-QP<password> |
Gibt ein Kennwort für eine geschützte Datei an. |
-R |
Öffnet die DGN-Datei im schreibgeschützten Modus. |
-RestoreDefaults |
Stellt die Standardeinstellungen wieder her und beendet den Vorgang. |
-RestoreDefaultsQuiet |
Stellt die Standardeinstellungen wieder her und beendet den Vorgang ohne Ausgabe. |
-S<startup_file> |
Schreibt den Text der Startdatei nach dem Start in die Befehlswarteschlange. |
-WA<mdl_application> |
Gibt eine MDL-Anwendung an, die beim Start initialisiert werden muss. (Dieses Argument ist mit MS_INITAPPS identisch.) |
-WC<path_to_configuration_file> |
Gibt die Konfigurationsdatei an, die beim Start verwendet werden soll, sowie den Pfad dieser Datei. Beispiel: -wcC:\Program Files\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\MicroStation\config\MyConfig.cfg |
-WD<database> |
Gibt die Datenbankkonfiguration an. |
-WS<configuration_variable> |
Gibt eine zu definierende Konfigurationsvariable an. Beispiel: -wsMS_SECURITY_LEVEL=HIGH |
-WK<WorkSpace> |
Legt den ersten Arbeitsbereich fest. Wenn der Arbeitsbereich festgelegt ist, muss auch ein untergeordnetes WorkSet festgelegt werden (mit -WW). |
-WW<WorkSet> |
Legt das erste WorkSet fest. Wenn ein WorkSet festgelegt wird, muss auch der übergeordnete Arbeitsbereich festgelgt werden (mit -WK). |
-WR<path> |
Legt _USTN_CONFIGURATION fest (Beispiel, -wrC:\Bentley\Configuration\). |
Die folgenden Befehlszeilenargumente werden in der V8i Edition Versionunterstützt:
Argument |
Ergebnis |
-Debug |
-Debugfileopen |
Ab V8i SS3: Schreibt die Konfigurationsvariablen und Ihre Einstellungen in eine Debugging-Variablendefinitionsdatei und öffnet diese msdebug.txt Datei automatisch. |
-Help |
-I<parameters> |
-M<model_name> |
-O |
-QP<password> |
-R |
-RestoreDefaults |
-S<startup_file> |
-WD<database> |
-WI<interface> |
Gibt die Konfiguration der Benutzeroberfläche an. |
-WP<project> |
Gibt die Projektkonfiguration an. |
-WU<user> |
Gibt die Benutzerkonfiguration an. |
-WR<path> |
Gibt den Pfad zum Stammverzeichnis des Arbeitsbereiches an. Beispiel: -wrC:\Bentley\Workspace |
Die folgenden Befehlszeilenargumente werden in der V8 XM Edition Version unterstützt:
Argument |
Ergebnis |
-Debug |
-Help |
-I<parameters> |
-M<model_name> |
-O |
-QP<password> |
-R |
-RestoreDefaults |
-S<startup_file> |
-WD<database> |
-WI<interface> |
-WP<project> |
-WU<user> |
-WR<path> |
Die folgenden Befehlszeilenargumente werden in der V8 2004 Edition Version unterstützt:
Argument |
Ergebnis |
-Debug |
-Help |
-I<parameters> |
-M<model_name> |
-O |
-QP<password> |
-R |
-S<startup_file> |
-WD<database> |
-WI<interface> |
-WP<project> |
-WU<user> |
-WR<path> |
Die folgenden Befehlszeilenargumente werden in der V7 / J Version unterstützt:
Argument |
Ergebnis |
-A<application name> |
Starts the MicroCSL application specified by the application name parameter during the startup of MicroStation. Multiple -a options can be used. |
-C<cache limit> |
Specifies the cache limit in KB |
-Debug |
-DISPLAY<display name> |
X Windows ONLY - Directs output to the X Windows display device indicated by display name |
-Help |
-I<parameters> |
-O |
-R |
-S<startup_file> |
-U<undo buffer size> |
Specifies the undo buffer size in bytest |
-WD<database> |
-WI<interface> |
-WP<project> |
-WU<user> |
-WR<path> |
-Wie man schnell eine Debug-Datei (msdebug.txt) erzeugt
-Das Ausgabe Verzeichnis für die msdebug.txt Datei festlegen
