| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Arbeitsbereiche | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
In der Vergangeheit wurde immer das Befehlszeilenargument -S<startup_file> verwendet um den Text der Startdatei nach dem Start in die Befehlswarteschlange zu schreiben.
Aus Sicherheitsgründen wurde in einer der letzten CONNECT Edition Versionen eine neue Voreinstellung eingeführt, welche bei Ihnen eventuell noch aktiviert werden muss, damit Scripts ausgeführt werden können. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.:
Datei > Benutzer > Voreinstellungen > Betrieb > "Startskript ausführen"
Im eingeschalteten Zustand wird der Inhalt der Startdatei beim Strat in die Befehlswarteschlage übernommen.
Die Änderung der Einstellung der Option Startskript ausführen wird in der Datei Personal.upf im Ordner prefs gespeichert. Der Ordner prefs liegt üblicherweise unter:
C:\Users\%username%\AppData\Local\Bentley\MicroStation\10.0.0\prefs
MicroStation Befehlszeilenargumente
X
