| Produkt(e): | MicroStation |
| Version(en): | V8i / CONNECT Edition |
| Umgebung: | N\A |
| Produktbereich: | Referenz |
Ein Mastermodell mit Referenzen wird an eine Layout-Datei heranreferenziert. Im Layout werden die Referenzen nicht dargestellt. Warum?
Mögliche Ursachen:
1. Ist die Verschachtelungstiefe für Referenzen im Referenzen Dialog aktiviert und hoch genug eingestellt?
2. Wurde für die letzte Referenz im "Referenzen Anhängen" Dialog "Anhang bei Live-Verschachtelung ignorieren" aktiviert? > Siehe: Verschachtelte Referenzen werden nicht angezeigt
3. Ist die betroffene Referenz im Referenzen Dialog für die Darstellung aktiviert?
4. Wurde die betroffene Referenz an eine Ebene angehängt, welche eventuell ausgeschaltet ist?
5. Ist die Referenzdatei eventuell redundant angehängt? > Siehe Anführungszeichen / Gänsefüßchen Anzeige / Darstellung für redundante Referenzen
Anderssprachige Quelle
N/A
