| Produkt: | MicroStation | ||
| Version: | V8i. CONNECT | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Referenz | ||
Das Anwenden angepasster Farben auf Referenzdateien über das Dialogfeld kann zeitaufwändig sein. Wenn wiederholte Einstellungen vorgenommen werden müssen, kann ein Tastatureingabebefehl manuell, über benutzerdefinierte Werkzeuge, VBA oder einen Batch-Prozess verwendet werden, um konsistente Farbanpassungen auf Referenzen anzuwenden.
Die Auswahlmöglichkeiten in diesem Dialogfeld sind alle über folgende tastatureingabe verfügbar: REFERENCE ADJUSTCOLORS
Die Tastatureingabe-Syntax lautet:
REFERENZ ADJUSTCOLORS Wert,Sättigung,Angepasste Farben drucken - ein-/ausschalten 1/0,Anpassungsfaktor/Festgelegt - Optionsfelder 1/0,Farbton (Feld leer lassen, um Festgelegter Farbton zu deaktivieren),Transparenz [Referenz]
z.B. um den oben gezeigten Dialog einzustellen:
REFERENCE ADJUSTCOLORS 80,0,0,1,0,0.000000 *
wobei der Platzhalter * alle Referenzen einschließt ('all' kann auch verwendet werden, um alle Referenzen einzuschließen). Wird die Referenz nicht durch einen Namen oder einen logischen Namen angegeben, werden alle im Referenzdialog hervorgehobenen Referenzen verwendet; andernfalls werden Sie aufgefordert, eine Referenz auszuwählen, auf die der Tastatureingabebefehl angewendet werden soll.
Wert und Sättigung reichen von 1 bis 100
Wenn "Fester Farbton" aktiviert ist (Häkchen gesetzt), kann der Farbton zwischen 0 und 360 liegen. Bei 1 sind alle Farben gleich.
Transparenz reicht von 1 bis 100
Einige Einstellungen sind alle optional. Um z. B. um alle Farben in einer angehängten Referenzdatei auf 50 % Grau zu setzen, wählen Sie die Datei im Dialogfeld "Referenzdatei" aus und verwenden Sie dann den Tastatureingabebefehl:
REFERENCE ADJUSTCOLORS 50,0
Das ergibt einen Wert von 50 %, eine Sättigung von 0 % (Grau) und die Anweisung, einen festen Farbton zu verwenden, d. h. diesen Wert und diese Sättigung für alle Farben. Wenn die Sättigung 0 ist, spielt der Farbton keine Rolle, so dass dies weggelassen werden kann.
