| Version(en): | 10.17.01.62 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Dokumentation und Hilfe | ||
Das Team der MicroStation CONNECT Edition hat für das MicroStation CONNECT Edition Update 17 zahlreiche Probleme in verschiedenen Bereichen untersucht und behoben:
| Fehler # | Beschreibung |
| 928304 | Problem bei fehlerhaften GCS-Neuprojektion außerhalb des gültigen Bereichs behoben, welches zu einer falschen Berechnung der Rastergrenze führte |
| 934009 | Problem behoben, wobei die VBA-Variablen msdDesignFileFormatV7 undefiniert ist. |
| 926431 | Problem behoben, wobei bei der fortlaufenden Verwendung der Standards-Prüfung eine Anzeige von xml-Berichten generiert wurde. |
| 766146 | Problem behoben, wobei die Tastatureingabe "Zaunansicht n platzieren" zum Absturz führt, falls Ansicht n geschlossen ist |
| 788516 | Problem mit fehlerhafter UserOverrideGeodeticTransformSeed.asc bei Benutzerkorrekturen behoben |
| 896165 | Problem mit Attributen aus einer bestimmten Datei behoben, die in diesem Block nicht angezeigt wurden. |
| 897518 | Problem behoben, bei dem Benutzername und Passwort jedes Mal bei der Verwendung einer benutzereigenen WMS-URL erneut eingegeben muss. |
| 909862 | Problem behoben, bei dem die Methode der Blockauswahl gefüllte Polygonflächen nicht von innen auswählte. |
| 915175 | Problem mit einer bestimmten DWG-Datei behoben, die bei aktivierter Option "Blockattribute als Tags" in Mblocks zum Absturz führte. |
| 915617 | Absturz beim Öffnen einer bestimmten IFC-Datei behoben. |
| 916814 | Verbesserte Benachrichtigung, falls Benutzer keine Berechtigung haben, den iTwin Synchronizer zu aktivieren. |
| 923450 | Problem des Einfrierens von WMTS für die Benutzer-URL für das GCS "Amersfoort.LL" wurde behoben |
| 924776 | Problem behoben, bei dem die Position der WMTS-Map in einer bestimmten Datei nicht korrekt war. |
| 847831 | Strichartbreite wird beim Öffnen von Dateien in MicroStation anders angezeigt/gedruckt als in AutoCAD. |
| 860861 | Verwendung der Umkehrrelation aus den Berichten ruft keine Infos über Tag-Instanzen zusammen mit den Elementen auf. |
| 876755 | Problem, wobei eine bestimmte DWG-Datei nicht in MicroStation geöffnet werden konnte, wurde behoben. |
| 878283 | Problem behoben, bei dem MS_DWGREF_USESHADEPLOT nicht funktionierte. |
| 878903 | Problem mit dem Absturz bestimmter Dateien beim Verschieben/Kopieren eines parametrischen Volumenelements wurde behoben. |
| 881416 | Problem behoben, bei dem parametrische Constraints die Variationen einer parametrischen Skizze nicht wie erwartet aktualisierten. |
| 885661 | Berichte zeigen falsche Werte an, wenn EC-Ausdrücke Suchabfragen enthalten und diese in einer bestimmten Datei aufgeführt sind. |
| 889687 | Problem, dass bei der Änderung der Normalen und der Auswahl mehrerer Elemente MicroStation beendet wird, wurde behoben. |
| 890285 | Der Absturzdialog wurde nicht angezeigt, wenn die Funktion "Netznormale ändern" bei Mehrfachauswahl von Elementen abstürzte. |
| 893734 | Problem behoben, wobei der Export von gedrehten Volumenelementen in das SketchUp-Format nicht funktionierte. |
| 669774 | Problem mit einer bestimmten Datei behoben, wobei das Einfügen eines Excel-Arbeitsblatts das Produkt zum Absturz brachte. |
| 677177 | Problem mit der MDL-Funktion mdlIntersect_allBetweenExtendedElms behoben, die eine falsche Anzahl von Schnittpunkten lieferte. |
| 748718 | Problem behoben, bei dem die Reihenfolge der Auswahlfarben nicht richtig funktionierte. |
| 654913 | Problem behoben, wobei nach Platzieren einer Linie unter Verwendung einer Strichart beim erneuten Öffnen derselben Datei in v8i die Skalierung in der jeweiligen Datei unterschiedlich angezeigt wurde. |
| 654940 | Problem behoben, bei dem die mit Civil-3D erstellten DWG-Zeichnungen im Blattmodell anders als in AUTOCAD angezeigt wurden. Beschriftungen (Text) werden im MS-Blattmodell nicht so gedreht, wie es vorgesehen ist. |
| 655226 | Problem behoben, bei dem die Skalierungsattribute der Strichart bei der Verwendung von "In Master zusammenführen" verloren gingen. |
| 655270 | Das Problem behoben, wobei der Mehrfachlinienversatz die aktive Strichartskalierung nicht berücksichtigte, falls als Zelle platziert wurde. |
| 656288 | Problem des Einfrieren beim Exportieren einer bestimmten DGN-Datei in das JT-Format wurde behoben. |
| 656293 | Problem des fehlerhaften Importierens einer IGES-Datei in einer bestimmten Datei wurde behoben. |
| 656449 | Problem behoben, bei dem der IFC-Export mit IFC 2x3 oder IFC4 abstürzt, wenn in einer bestimmten Datei keine Fußbodendaten vorhanden sind. |
| 657236 | Problem behoben, bei dem die Elemente blinken, wenn die Operation "Alles ausschalten" in der Ebenenanzeige ausgeführt wird. |
| 657759 | Problem behoben, wobei die Funktion "Zelle ersetzen" alle Zellen auf diejenige Ebene platziert, auf der sie aufgerufen wurde. |
| 658451 | Das Problem behoben, wobei das Kombinationsfeld mit der Auflösung 3840*2160 im V8i-Task-Theme abgeschnitten erscheint. |
| 658764 | Problem behoben, bei dem die MDL-Anwendung automatisch geladen wird, wenn die Toolbox aus der vorherigen Sitzung geöffnet bleibt. |
| 658951 | Problem, wobei japanische Rasterdateien bei der Erstverwendung nicht in eine binäre Form konvertiert werden können, wurde behoben. |
| 658990 | Problem behoben, wobei Zellen nicht am Tentativpunkt platziert werden, wenn "Auto-Fokus-Funktionseinstellungen" in den Voreinstellungen aktiviert ist. |
| 659011 | Problem behoben, bei dem eine gekennzeichnete Datei in einem bestimmten Datensatz nicht zum richtigen WorkSpace/WorkSet wechseln konnte. |
| 659016 | Fehler beim Start behoben, wenn die Umgebungsvariablen ein einzelnes Anführungszeichen bei MS_LIBRARY_PATH haben. |
| 659040 | Wenn MS_DEF auf einen Pfad eingestellt ist, der eine große Anzahl von Ordnern enthält, reagiert MicroStation erst, wenn im konkreten Fall auf die gesamte Ordnerliste zugegriffen wurde. |
| 659544 | Problem behoben, bei dem das Öffnen einer bestimmten DGN-Datei, die eine abgeschnittene PDF-Datei enthält, MicroStation abstürzen lässt. |
| 659892 | Problem mit einer bestimmten Datei bei der Formatierung der Header-Zeilen der Seed-Tabelle wurde behoben. |
| 659908 | NAN-Werte tauchen in den Anhangseinstellungen auf als [-nan(IND)] bei Änderung des GCS |
| 660326 | Problem behoben, bei dem die Funktionseinstellungsoptionen "Ändern" nicht sichtbar sind, wenn der Stift angedockt ist. |
| 661352 | Problem beim Bearbeiten von leeren Textknoten behoben, bei dem der neue Text nicht mit dem Knotenformat übereinstimmt. |
| 661608 | Das 64-Bit MSCOMCTL.OCX für Microsoft Office, das Listview-Steuerelemente bereitstellt, ist nicht verfügbar und wird nicht in MicroStation-Benutzerformularen verwendet |
| 661658 | Problem behoben, bei dem das Bearbeiten von Tags in bestimmten Workflows fehlschlägt. |
| 661753 | Problem behoben, bei dem die Ausführung der Tastatureingabe "vba load" zwecks Laden eines passwortgeschützten VBA-Projekts den Schnittstellenfehler 140 auslöst. |
| 935465 | Problem des Einfrierens beim Anhängen einer lokalen BIM-Datei mit der Konfigurationsvariablen "_USTN_IMODELATTACH_ENABLEMERGE=1" in einem bestimmten Dateifall wurde behoben. |
| 936183 | Problem mit der VBA-Methode DataBlock.CopyString behoben, die den Fehler "Ende der Datei erreicht" auslöst |
| 936357 | Absturz von MicroStation beim Starten mit einer bestimmten Datei behoben. |
| 937449 | Problem behoben, wobei die VBA-Methode .AddElement zwecks Hinzufügen eines ApplicationElements mit Datablock den msdError69655 auslöst. |
| 938118 | Problem mit dem Zaun und dem Kopieren von Referenzelementen in den Master behoben, das zu einem Absturz führte. |
| 938754 | Problem mit hartkodierten Elementen im Dialogfeld "Konfiguration verwalten" behoben. |
| 939786 | Absturz beim Anhängen einer bestimmten OPC-Punktwolke wurde behoben. |
| 939900 | Referenziertes Gelände wird ausgeblendet, wenn im Dialogfeld "Eigenschaften" die Option "Symbolik überschreiben" aktiviert wird. |
| 940106 | Absturz beim Schließen einer DGN-Datei, wenn in einer bestimmten Datei mehrere WMTS-Maps angehängt sind. |
| 945612 | Problem behoben, bei dem die mit Civil-3D erstellte DWG-Zeichnung im Blattmodell anders als in AutoCAD angezeigt wird; der MicroStation-Text ist über zwei Zeilen verteilt, während er in AutoCAD eine einzige Zeile ist. |
| 947822 | Problem behoben, bei dem das Dateneingabefeld MicroStation abstürzen lässt, wenn ein Komma verwendet wird. |
| 956941 | Problem, wobei die Tastatureingabe für identisch - globale Referenzen abstürzt, wurde behoben. |
| 958000 | Das Problem, dass sich eine Polygonfläche im Einzelfall nicht selbst trimmen kann, wurde behoben. |
| 958218 | Problem des Absturzes mit den VBA-Methoden .GetMember und .RemoveMember wurde behoben, wenn das Element aus einem Anhang stammt. |
| 959014 | Problem behoben, wobei das Anhängen von WMS (URL) in MicroStation nicht funktionierte, aber in GAIA oder QGIS. |
| 960992 | Problem behoben, bei dem das Ausschneiden eines parametrischen Volumenelements mit einer bestimmten Polygonfläche in bestimmten Fällen nicht funktionierte. |
| 963330 | Der Berichtsfilter funktioniert nicht mit einer bestimmten Datei. |
| 963720 | Problem behoben, bei dem das Anhängen von Raster-WMTS ein unerwartetes Dialogfeld anzeigt. |
| 965243 | Problem mit der UTF-Kodierung von Configuration.xml wurde behoben. |
| 965840 | Bestimmte Ebenen eines WMTS-Servers können nicht ausgewählt werden. |
| 967688 | Die Funktion "Netz bereinigen" stürzt im Testfall ab, wenn die Optionen für koplanare Facetten und Seitenverhältnis verwendet werden. |
| 968247 | MicroStation Connect stürzt beim Exportieren eines DGN in das CGM-Format in einer bestimmten Datei ab. |
| 970050 | Problem behoben, welches beim Laden eines benutzereigenen WMTS-Links über den Raster-Manager zum Einfrieren von MicroStation führte. |
| 971214 | Verbesserte Fehlermeldung für Funktionen "Entlang Pfad extrudieren", "Dünnwandiges Volumen" und "Übergangsfläche". |
| 974019 | Problem, wobei das Symbol "Alle Eigenschaften als Text anzeigen/ausblenden" im Dialogfeld "Objekte anhängen" nicht vollständig sichtbar war, wurde behoben (deutsche Version) |
| 976022 | Absturz nach Änderung der Einstellung "Letzten gültigen Wert verwenden" von "true" auf "false" für die Eigenschaft PROFILE |
| 976048 | Möglichkeit hinzugefügt, den Zugriff auf Verwalten, Bearbeiten, Ausblenden und Löschen von Konfigurationen zu deaktivieren, wenn _USTN_USER_CONFIGURATION auf "true" gesetzt ist. |
| 977497 | Problem mit Systemabsturz beim Bearbeiten von Text in einer bestimmten Datei wurde behoben. |
| 979455 | Problem im Zusammenhang mit WKT/PRJ behoben, das zuvor korrekt interpretiert wurde. |
| 982925 | Problem behoben, bei dem das Feld "Objekttyp" mit der aktiven Ebene platziert werden sollte. |
| 983053 | Problem behoben, bei dem Importieren-Exportieren für die Objektinstanz nicht funktioniert, wenn der Eigenschaftsname mit chinesischem Zeichen definiert ist. |
| 936192 | Die Standardfarbe von Platzierungspunkten in parametrischen Komponenten wurde angepasst. |
| 961203 | Problem, wobei das Erstellen von Delta-Terrain einen Absturz verursachte, wurde behoben. |
| 664187 | Abfrageoption zur Auswahl eines anderen oder keines WorkSets über Datei > Öffnen nach der Dialogfeld-Warnmeldung "Dateikonflikt" hinzugefügt. |
| 685590 | Kontrollkästchen, um interne Referenzen in DGN-/DWG-Exportoptionen zusammenzuführen |
| 689747 | Problem behoben, wobei OSGB-GPS-2015 anstatt BritishNatGrid bei der Suche nach EPSG:27700 zurückgegeben werden soll. |
| 894117 | Wurde verbessert, um die Meldung "Schreibgeschützt!" deutlicher zu machen. |
| 896171 | Problem behoben, dass verschiedene Skalierungen auf DGNAttachment unterstützt werden, wie es AutoCAD tut. |
| 935188 | Ein komplett auf dem Bezugspunkt Vietnam 2000 basierendes GCS wurde aus der EPSG-Datenbank hinzugefügt. |
Anderssprachige Quellen
X
