| Version(en): | 10.17.00.209 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Dokumentation und Hilfe | ||
Das Team der MicroStation CONNECT Edition hat für das MicroStation CONNECT Edition Update 17 zahlreiche Probleme in verschiedenen Bereichen untersucht und behoben:
| Fehler # | Beschreibung |
| 757214 | Zugangsunterstützung mit Benutzername und Passwort interaktiv zu WMTS Server hinzufügen |
| 776688 | Beim Hinzufügen dieser XWMTS stürzt spezielle MicroStation vvd.XWMTS ab. |
| 897094 | Problem mit XMWS-Anhang im Raster Manager, bei dem sich MicroStation mit Reprojektion – benutzerdefiniert CS S34S und DKTM3 aufhängt |
| 803525 | Inkorrekte GKS-Reprojektion von Mercator nach Lambert für WMTS-Karte korrigiert. |
| 721937 | Fehler behoben, der beim Öffnen einer bestimmten DGN-Datei MicroStation zum Absturz bringt. |
| 763736 | Änderungen an Einstellungen wie Präfix oder Genauigkeit in der Funktion Koordinaten beschriften werden beim Beenden von MicroStation nicht gespeichert. |
| 862804 | Problem mit Absturz des Druck-Organizer beim Umschalten der Anzeigeeigenschaft behoben. |
| 657527 | Problem, dass die Farbtabelle nicht verknüpft bleibt und Elemente nach dem Schließen und erneuten Öffnen der Datei in ihrer vorherigen Farbe angezeigt werden, gelöst. |
| 654713 | Problem behoben, dass Plots mit niedriger WMS-Rasterauflösung unangemessen langsamer generiert und übermäßigen WMS-Netzwerk-Traffic [LE34] verursachen. |
| 748638 | Unüblich lange Druckzeiten beim nicht gerastertem Druck von Referenzdateien mit angehängtem WMS in MicroStation verkürzt. |
| 661123 | Feste Felder werden nach Änderung der Form nicht aktualisiert. |
| 661150 | Problem behoben, dass sich nach der Bearbeitung des Dateneingabefelds die Textfarbe in 0 geändert hat. |
| 658523 | Problem behoben, dass beim automatischen Speichern des Status von in der Größe veränderbaren/sortierbaren Spalten in Listenfeldern in den Benutzereinstellungen die Sortiermarkierung in die falsche Richtung zeigt. |
| 656065 | Problem, dass bestimmte STEP-Importe Volumenelemente nicht an die richtige Position importiert werden, gelöst. |
| 654335 | Problem, dass iModels nicht veröffentlicht werden können, wenn es sich um ein versioniertes Dokument handelt, gelöst. |
| 660377 | Problem behoben, dass bei großen Datenbanken Probleme beim Analysieren von Tabellennamen mit der Funktion mdlDB_describeDatabase() auftraten. |
| 656991 | Problem behoben, dass Zellen in einer Gruppe in bestimmten Dateien gelöscht werden. |
| 657169 | Problem behoben, dass in bestimmten Dateien Ebenenkorrekturen nicht gespeichert werden. |
| 657222 | Globale Anzeige zeigt falsche verwendete Ebenen, wenn im Dialog für die Ebenendarstellung sowohl Master als auch Referenz ausgewählt ist – Behoben |
| 657248 | Bestimmte Dateien, in denen in V8i angezeigte Ebenen beim Öffnen in CONNECT Edition nicht vorhanden sind. |
| 656193 | Lineare Schraffur nicht eingehalten, wenn sie in bestimmten Dateien entlang einer Kurve oder eines Bogens platziert wird. |
| 656118 | Bereich erstellen ignoriert im Fluten-Modus in bestimmten Dateien die Einstellung für maximalen Zwischenraum. |
| 657656 | Problem mit der verschachtelten Referenzsymbolik behoben, die sich selbst synchronisiert hat. |
| 657689 | Links von Elementen aus der Referenz werden in bestimmten Dateien immer noch angezeigt, wenn die Ebenen ausgeschaltet ist. |
| 657626 | Problem mit bestimmten Dateien behoben, in denen Änderungen an verschachtelten Referenz-DWG-Dateien auf der Ebene der globalen Anzeige im CONNECT Edition nicht angezeigt werden, wenn die Master-Datei erneut geöffnet wird. |
| 661443 | Seltsame Werte im Schieberegler für Transparenz und Priorität, wenn für das Dezimaltrennzeichen Komma anstatt Punkt festgelegt ist. |
| 753628 | Problem, dass die Funktion SmartMatch für bestimmte Ausfülltypen nicht funktioniert, behoben. |
| 670010 | Wenn die Funktion SmartMatch bei aktiviertem Ebenenfilter verwendet wird, ändert sich der Ebenenname nicht. |
| 790730 | Weil der Dialog LandXML-Import im Feld für Oberfläche leer angezeigt wird, ist der Oberflächenname in der XML-Datei ebenfalls leer angezeigt. |
| 761844 | Problem mit dem Maßstab der übereinstimmenden Strichart und der Texthöhe und -breite aus einer Referenzdatei in SmartMatch behoben. |
| 761091 | Informationen zu eingefrorenen Ebenen, die im Quellmodell im Viewport-Anhang gespeichert sind, gingen beim Kopieren des Modells verloren. |
| 875157 | Problem, dass es zum Absturz von MicroStation kommt, wenn in bestimmten Dateien die Ebenenattribute geändert werden, behoben. |
| 765698 | Problem mit Absturz bei Verwendung von Blatteigenschaften aktualisieren im Blattindex behoben. |
| 713140 | Schwarzer Cursor erscheint im Dialog Texteditor unsichtbar. |
| 658456 | Problem behoben, dass die Funktion Ansichtssteuerung auf 4K-Monitoren verschwindet. |
| 654256 | Blattindex enthält keine Blattmodellbeschreibung – behoben. |
| 653858 | Das Problem mit der Fase (Methode: Abstände | Abstand/Winkel) zeigt die Bearbeitungsziehpunkte für Fasen an gegenüberliegenden Seiten. |
| 853275 | Extrudieren entlang funktioniert nicht, wenn der Pfad länger als 600 Meter ist – in bestimmten Dateien behoben. |
| 874276 | Probleme beim Erstellen/Verknüpfen von Variablen mit Zeilen- und Spaltenfeldern in der Funktion Matrix-Feature. |
| 780915 | Fehlerdialog wird angezeigt, wenn der Wert für die Boolesche Variable der parametrischen Zellinstanz in Eigenschaften geändert wird. |
| 659247 | Constraints gehen in der generierten Zellendatei beim Erstellen von parametrischen Zellen nach Zaun mit deaktivierten Constraints-Markierungen verloren. |
| 660208 | Problem mit verschwundenen Constraints in bestimmten Dateien. |
| 867853 | Absturz von MicroStation bei der Auswahl von parametrischer Zelle zum Abrufen von Eigenschafteninformationen in bestimmten Dateien. |
| 660778 | Untermenü Positionszuordnung funktioniert nicht in Kombination mit französischen Tastaturen. |
| 762550 | Problem mit dem Update von Produkten durch den CONNECTION Client behoben, wenn es unter bestimmen Bedingungen zu Installationsproblemen kommt. |
| 874542 | Bei bestimmten Dateien wurde die Rasterdatei (TIF) nicht angezeigt, wenn sie sich nicht im selben Ordner befindet, wie die Masterdatei. |
| 835257 | Rahmen-/Hintergrundmaske für DWG-Textknoten wird in bestimmten Dateien nicht korrekt als AutoCAD angezeigt. |
| 892472 | Problem gelöst, dass die Strichart von Netzelementen in der DWG-Datei auf 0 zurückgesetzt wird. |
| 660468 | Textstil-Namensvorlage funktioniert nicht, wenn in bestimmten Fällen DGN als DWG gespeichert werden. |
| 660346 | Rahmen-/Hintergrundmaske für DWG-Textknoten wird in bestimmten Dateien in MicroStation nicht angezeigt. |
| 657333 | Zellen fehlen in bestimmten Dateien, wenn DGN nach DWG gespeichert und Referenzen zusammengeführt werden. |
| 657349 | Problem behoben, dass die Linienart Polylinie auf AECC_TIN_SURFACE nicht angezeigt wird, wenn LT-Erstellung deaktiviert ist. |
| 657379 | Falsche Darstellung von AutoPLANT-DWG-Dateien bei Anzeige verdeckter Kanten in bestimmten Dateien behoben. |
| 656132 | Problem gelöst, dass die Konvertierung von DGN- in DWG-Dateien aufgrund von Speichermangel zum Programmabsturz führt. |
| 653555 | Problem gelöst, dass neue Notizen in angehängten DWG-Dateien verzerrt dargestellt werden, wenn sie in einer anderen DWG-Datei referenziert werden. |
| 654768 | Problem behoben, dass in bestimmten Dateigruppen, mehrzeilige Texte und Textrahmen der DWG in AutoCAD und MicroStation zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. |
| 654940 | Problem behoben, dass mit Civil 3D generierte DWG-Zeichnungen im Blattmodell anders dargestellt werden als in AutoCAD. Beschriftungen (Text) werden nicht gedreht. |
| 653689 | Problem gelöst, dass beim Konvertieren dieser bestimmten Datei nach DWG der Bemaßungstext nach oben verschoben wird. |
| 689372 | Problem gelöst, dass bei bestimmten Dateien beim Export nach DWG eine leere Ref.-Datei erstellt wird. |
| 735863 | Problem gelöst, dass bei bestimmten Dateien die Strichart von Polygonzugelementen in der DWG-Datei auf 0 zurückgesetzt wird. |
| 721478 | Bestimmte DWG-Dateien zeigen benutzerdefinierte Stricharten nicht korrekt an. |
| 721489 | Bestimmte DWG-Dateien zeigen den Maßstab von Beschriftungsgruppen in Blattmodellen nicht korrekt an. |
| 794928 | AECC_STATION_OFFSET_LABEL in bestimmten Dateien umgekehrt. |
| 725907 | Referenzdateigeometrien werden für bestimmte Dateien nach der Eingabe von reference reload force all nicht korrekt reprojiziert. |
| 657424 | Referenz ->Präsentation -> Darstellungsstil wird für bestimmten Referenzdateien nicht übernommen. |
| 657455 | Problem gelöst, dass die Spalte Beschreibung im Modelldialog nicht korrekt in alphabetischer Reihenfolge sortiert wird. |
| 657654 | Problem mit der Einstellung des Konfigurationswerts MS_REF_MASTERFILELAST_DESIGN behoben. |
| 655132 | In bestimmten Dateien werden Elements ausgewählt, die außerhalb der ausgeschnittenen Referenzumrandung liegen. |
| 845238 | GKS der Shape-Datei wird in bestimmten Dateien nicht korrekt geladen. |
| 786189 | Problem behoben, dass die Funktion Linie beschriften den Richtungswinkel für Referenzelemente nicht korrekt anzeigt. |
| 802391 | Problem gelöst, dass die Funktion zur Synchronisierung von Google Earth eine Fehlermeldung für die falsche Version anzeigt. |
| 768024 | Problem gelöst, dass das Ändern der Optionen unter Kreis platzieren > Funktionseinstellung von Durchmesser zu Radius zu Durchmesser zum Absturz führt. |
| 767614 | Problem behoben, dass die Elementauswahl nach Typ Elemente aller Typen deaktivierte, nicht nur die eines Typs. |
| 764673 | Problem gelöst, dass das Ändern der Optionen unter Kreis platzieren > Funktionseinstellung von Durchmesser zu Radius zu Durchmesser in bestimmten Dateien zum Absturz führt. |
| 776541 | Das Bearbeiten von chinesischen Kennzeichen führt in bestimmten Dateien zu einer Fehlermeldung. |
| 654996 | Problem gelöst, dass in der Funktion Aktive Punkte entlang Element konstruieren unter einem vorhandenen Punktelement, in dem ein neuer Punkt platziert werden soll, kein Element gewählt werden kann. |
| 655667 | Problem behoben, dass die Verknüpfungen von Grafikgruppenelementen verloren gehen, wenn die Gruppe bearbeitet wird. |
| 653521 | Blockattribute in DWG-Dateien werden nicht automatisch dargestellt, wenn diese in MicroStation geöffnet und als Tags angezeigt werden. |
| 653561 | Problem gelöst, dass in der linken unteren Ecke der Zeichnung ein Ghost Image der Abmessungen zu sehen ist. |
| 653600 | Nach der Bearbeitung von Bemaßungstext, springt die Textstärke auf 0 und kann danach nicht mehr geändert werden. Bemaßungslinie und Verlängerungslinien ändern sich in bestimmten Dateien. |
| 653605 | Bemaßungsstil-Verlängerungslinien werden in bestimmten Dateien nicht korrekt dargestellt. |
| 653615 | Bemaßungen der Funktion Linie beschriften haben in bestimmten Dateien Referenzen, die ans Blattmodell angehängt sind, den falschen Winkel. |
| 653645 | Problem gelöst, dass der im Bemaßungsstil verwendete Textstil im Texteditor nicht angezeigt wird, wenn der Bemaßungstext bearbeitet wird. |
| 659390 | Problem gelöst, dass beim Aktivieren/Deaktivieren von placelabel associationstate aus einem Makro, im Dialog keine Änderung zu sehen ist. |
| 658570 | Eingabe placelabel associationstate off führt nicht dazu, dass in der Funktionseinstellung Beschriftung platzieren die Schaltfläche Verknüpfung als Aus angezeigt wird. |
| 658571 | Eingabe placelabel relativeassociationstate On/Off führt nicht dazu, dass in der Funktionseinstellung Beschriftung platzieren die Schaltfläche Relative Assoziation als Ein Aus angezeigt wird. |
| 660243 | Problem gelöst, dass es beim Einfügen eines Eckpunkts auf einer Kurve zu einem abweichenden Einfügepunkt kommt. |
| 653589 | Die Verwendung von placelabel dialog über VBA unterstützt keine Assoziativpunkte. |
| 654572 | Problem behoben: Objektinstanzen können nicht exportiert werden, wenn sie an ein Modell angehängt sind. |
| 678865 | Laut Meldung wird in der DGN kein Zellelement ausgewählt, wenn der Auswahltyp Aktuelle Auswahl lautet. |
| 764575 | Wert für Objekttypursprung für bestimmte Dateien falsch. |
| 657562 | Problem gelöst, dass die Referenzdarstellung durch den Darstellungsstil der Ansicht überschrieben wird. |
| 657671 | Die Eingabe rotate view element;%d;point ab;reset dreht die Ansicht NICHT bis das Element horizontal verläuft, sondern zu den nächsten 90-Grad. |
| 658272 | Wenn für ein Gelände die Triangulation aktiviert ist und die thematische Höhendarstellung angewendet wird, dann wird für jedes Dreieck die thematische Höhe angezeigt. |
| 816367 | Problem gelöst, dass bestimmte Dateien abstürzen, wenn der Darstellungsstil der Abbildungen geändert wird. |
| 770212 | Problem gelöst, dass es zum Absturz kommt, wenn OBJ-Dateien geöffnet oder als Referenz angehängt werden. |
| 660300 | Zum Schnittpunkt verlängern für Polygonzüge behoben. |
| 660303 | Problem gelöst, dass Element brechen AccuDraw nicht startet. |
| 656376 | Problem gelöst, dass die Funktion Kreisförmige Abrundung konstruieren nicht richtig funktioniert, wenn sie über die Toolbox für Änderungsfunktionen gestartet wird. |
| 655258 | Problem behoben, dass VBA mit msbatch (Stapelverarbeitung in der Befehlszeile) nicht funktioniert. |
| 734822 | Mit kopierten Zauninhalten gefüllte Formen, die in Blattmodellebenen ausgeschnitten wurden, werden in der kopierten Ausgabedatei in Standard geändert. |
| 734807 | Mit kopierten Zauninhalten gefüllte Formen, die im Blattmodell ausgeschnitten wurden, werden nicht in die Ausgabedatei kopiert. |
| 687356 | Support für SketchUp-Gruppenelemente gelöst. |
| 709777 | In bestimmten Dateien wird der Import von STEP-Dateien (.stp) nicht abgeschlossen. |
| 822905 | Problem gelöst, dass es beim Bearbeiten bestimmter Dateien mit der Funktion Parallel kopieren zum Absturz kommt. |
| 760096 | Absturz beim Aufruf von DGNPlatform GetComponentId wurde behoben. |
| 790114 | Problem gelöst, dass ein kollidierender _VARNAME definiert ist. |
| 724438 | .NET-Framework-Fehler beim Klicken auf Szene rendern behoben. |
| 703818 | Problem gelöst, dass Wolkenschichten in kopierten Atmosphärenvoreinstellungen nicht funktionieren. |
| 669288 | Problem, dass VUE Rendering mit der Option zum Pfad-Tracing zu einer schwarzen Ausgabe führt. |
| 763486 | Problem gelöst, dass VUE in bestimmten Dateien keine Linien rendert. |
| 763944 | VUE Render-Ausgabekanäle funktionieren in bestimmten Dateien für Innenraumszenen nicht ordnungsgemäß. |
| 785341 | Problem beheben, dass Renderings, bei denen für Atmosphäre Keine einstellt ist, den Alpha-Kanal nicht speichern. |
| 867467 | Problem gelöst, dass Nvidia Denoiser mit R7 nicht funktioniert. |
| 802711 | Aktualisierte Referenzdateien werden in VUE an der aktualisierten Position nicht gerendert. |
| 779749 | Problem gelöst, dass ECX ITEMS DUMP für bestimmte Dateien MicroStation zum Absturz bringen. |
| 656075 | MicroStation Update 13.1 zeigt die IFC-Attributeigenschaften der angehängten IFC-Datei nicht an. |
| 656057 | Problem gelöst, dass IFC PSet_*-Eigenschaften beim Auswählen von Elementen nicht im Infodialog des Elements angezeigt werden. |
| 670475 | Elementinfos für Benannte Gruppe zeigt alle Elementen der benannte Gruppe als duplizierte Eigenschaften an. |
| 701857 | In bestimmten Fällen funktioniert das Anhängen von Objekttypen an die Auswahl in DGN nicht, wenn Objekttypen in DGNlib definiert sind. |
| 716685 | Änderungen an der Ausrichtung der Referenzdatei führt in bestimmten Dateien zum Fehler Modell nicht gefunden. |
| 727314 | Die Filteroptionen aus der Ergebnisvorschau werden nicht in der richtigen Einheit angezeigt. |
| 812832 | Probleme gelöst, dass in bestimmten DGN-Dateien das Öffnen des Dialogs Kollisionsprüfung zum Absturz führt. |
| 876937 | Variable der Methode zum Anhängen von Referenzen funktioniert in bestimmten Dateien nicht. |
| 908697 | Problem gelöst, dass MicroStation abstürzt, wenn der Mauszeiger über angehängte IFC-Objekte geführt wird. |
| 743078 | Problem behoben, dass MicroStation abstürzt, wenn Reality Meshes per URL angehängt werden. |
| 748890 | Die Funktion Netz subtrahieren stürzt in bestimmten Dateien ab, während die Ausgabe generiert wird. |
| 760016 | Problem mit der Dateikomprimierung gelöst. Es muss eine Meldung angezeigt werden, dass zum Ende der Sitzung eine Dateikomprimierung empfohlen wird. |
| 776912 | Problem gelöst, dass bestimmte Dateien beim Öffnen abstürzen. |
| 805127 | Problem gelöst, dass Reality Meshes mit dem falschen Format nicht angehängt werden dürfen. |
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 16.2 (10.16.02.34)Anderssprachige Quellen
Resolved issues in MicroStation CONNECT Edition Update 17 (10.17.00.209)
