| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | V8i, CONNECT, 2023, 2024 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Referenz | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Referenzdateien werden nicht angezeigt / gefunden. Im Referenz Dialogfenster werden die Referenzdateiennamen rot dargestellt.
Bis V8i:
Über Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Konfiguration" > Kategorie: Hauptsuchpfade > rechts bis "Referenzen" herunterscrollen
Im Erweiterungsfenster werden die Suchpfad(e) für Referenzen dargestellt. Dies sind die Werte der Variablen MS_RFDIR.
Über den "Bearbeiten" oder "Auswählen"-Knopf können die Verzeichnisse in welchen sich die fehlenden Referenzdateien befinden eingegeben bzw. ausgewählt werden.
Ab CONNECT Edition:
Über Menüpunkt: "Datei" > "Einstellungen" > "Konfiguration" > "Konfigurations Variablen" > Kategorie: Hauptsuchpfade > rechts bis "Referenzen" herunterscrollen
Hinweis:
Da in Bentley View der Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Konfiguration" zum Öffnen des Konfiguration -Dialoges nicht zur Verfügung steht, sollte dieser wie folgt aufgerufen werden:
Menüpunkt: "Funktionen" > "Tastatureingabe" > folgenden Befehl gefolgt von der Eingabetaste eingeben: mdl load cfgvars
Grundlagen zu Referenz Anhängen und Ihre Speicherorte
English
