| Version(en): | V8i, CONNECT | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Stapelverarbeitung | ||
Können die Befehle FENCE FILE oder FF= in einem Batch-Prozess verwendet werden? Was ist ein Beispiel?
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel dafür, wie die Befehle FF= oder FENCE FILE in einer Stapelprozess Befehlsdatei verwendet werden können;
FIT VIEW EXTENDED< CR>- Passt die aktuelle Ansicht so an, dass im nächsten Schritt, wenn ein Zaun erstellt wird, alle Elemente in der Ansicht in diesem Zaun enthalten sind.
ZAUN PLATZIEREN ANSICHT 1
- Dieser Befehl platziert einen Zaun in der Ausdehnung der Ansicht 1. Es gibt mehrere andere Optionen, die verwendet werden können. Um die anderen Optionen zu sehen, die Sie verwenden können, erweitern Sie das Eingabefenster und geben Sie PLACE FENCE ein. In der dritten Spalte des erweiterten Dialogs finden Sie weitere Optionen, die Sie verwenden können.
FF=FENCEFILE:
-Dieser Befehl bewirkt, dass eine Datei mit demselben Namen wie die Originaldatei erstellt wird, jedoch an einem Ort, der durch die benutzerdefinierte Konfigurationsvariable "FENCEFILE" festgelegt wird. FENCEFILE ist eine neue Konfigurationsvariable, die Sie vor der Ausführung des Batch-Prozesses erstellen müssen.
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel;
FENCEFILE = C:\output\$(filename(_dgnfile))
POINT ABSOLUTE
- Dieser Befehl automatisiert die Annahme des Zauninhalts und führt den Befehl FF = aus.
X
