| Version(en): | CONNECT | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Installation | ||
| Produktunterbereich: |
Nach Aktualisierung der Microstation Connect Edition auf die aktuellste Version 10.17.01.62 kam nach Neustart des Rechners und Start der Software nachfolgende Fehlermeldung:
WinHttpGetProxyForUrl error: ERROR_WINHTTP_UNABLE_TO_DOWNLOAD_SCRIPT
Diese Meldung ist eine Debugging Information und kann geschlossen werden. MicroStation kann dann normal verwendet werden.
Um diese Fehlermeldung auszuschalten, deaktivieren Sie bitte folgende Einstellungen unter Netzwerk und Internet > Proxy, d.h. beide Einstellungen auf Aus stellen:
Einstellungen automatisch erkennen: Aus
Setupskript verwenden: Aus
