| Produkt(e): | Microstation | ||
| Version(en): | CONNECT | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Koordinatensysteme | ||
| Produktunterbereich: | Geografisch |
Standardmäßig wird in Microstation die für das gesamte Deutschland vorgesehene Konvertierung nach BETA2007 durchgeführt, was für deutschlandweite Projekte auch richtig ist. Die wesentlich genauere Konvertierung für Baden-Württemberg läuft unter der Microstation-CONNECT-Edition Update 10, die nach kleiner Anpassung auch mit der großen Baden-Württembergischen BWTA2017.gsb-Datei umgehen kann.
Problemlösung
- gsb-Transformationsdatei vom Landesvermessungsamt ins Verzeichnis c:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\GeoCoordinateData\Germany kopieren.
- Anpassen der UserOverrideGeodeticTransformSeed.asc-Datei
Änderungen wie beschrieben einfügen, die Datei als UserOverrideGeodeticTransform.asc zurückschreiben.Eine kurze Dokumentation (englisch) findet sich unter:
Wenn Sie die Änderungen in der asc-Datei durchführen, entstehen keine neuen Koordinatensysteme, sondern es wird die Transformation der bestehenden Koordinatensysteme modifziert. Die Änderungen in der modifizierten asc-Datei überschreiben DHDN/BeTA zu ETRF89. Das bedeutet, dass alle GCS die auf dem Datum DHDN/BeTA basieren, nun die BWTA2017.gsb Transformationsdatei verwenden. Solche GCS sind dann DHDN/BeTA.Gauss3d-2 bis DHDN/BeTA.Gauss3d-5.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0111073, sowie in der asc-Datei im Header.
- Nach diesen einmaligen Vorbereitungsarbeiten einmalig die CONNECT-Edition „als Administrator starten“ um Dateiaktualisierungen zu erlauben. (In dem Verzeichnis c:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\GeoCoordinateData\ ensteht ein neues Unterverzeichnis mit dem Namen UserOverrides und einer neuen GeodeticTransform.dty-Definitionsdatei.)
- Sollte noch das, wegen einem inkorrekten TransformationsDatum vom EPSG nicht mehr empfohlene, Koordinatensystem EPSG:31467 in den Ausgangsdateien Verwendung finden, das Koordinatensystem der EPSG:31467-Datei in DHDN/BeTA.Gauss3d-3 ändern (Geografisches Koordinatensystem korrigieren - Daten nicht neu projezieren)
- Koordinatensystem nun zu ETRS89.UTM-32N ändern (jetzt Daten in das neue geografische Koordinatensystem projezieren). Damit haben die Koordinaten innerhalb eines Millimeters exakt dasselbe Resultat wie die üblichen Kontrollrechenprogramme.)
N/A
Englischsprachige Quelle
N/A
Ursprünglicher Autor: |
Andreas Becker |
