| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | V8i, CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | DGN | ||
| Produktunterbereich: | Speichern | ||
| Ursprünglicher Autor: | Andrea Figurova, Bentley Technical Support Group | ||
Einige Probleme mit problematischen Dateien kann man mit der Methode „Zusammenführen mit Master“ lösen.
Wenn eine Datei nicht richtig funktioniert, kann es manchmal mit dem ursprünglichen Dateiformat zusammenhängen.
Wenn Ursprüngliches Dateiformat DGN V7 ist, ist es empfohlen, die Datei auf V8 Format umzuwandeln. Das wird ermöglichen, die Fuktionalität in der Datei zu verwenden, die in MicroStation V8i existiert.
Ursprüngliches Dateiformat von einer Datei kann hier gefunden werden:
Datei > Eigenschaften > Statistik > Ursprüngliches Dateiformat
Andere Ursache für Probleme mit der Datei kann sein, dass das Header von der Datei beschädigt wurde. Das beste ist in diesem Fall die Datei wiederherzustellen.
1. Erstellen Sie bitte eine komplett neue V8 Datei von der gewünschten Seed-Datei. Überprüfen Sie bitte, dass die Einheiten und Einstellungen die gleichen wie in der problematischen Datei sind. Verwenden Sie die neuste Seed-Datei von der aktuellsten MicroStation Version.
2. Hängen Sie die problematische Datei als Referenz an.
3. Klicken Sie dann auf die angehängte Referenz-Datei in dem Referenzmanager Dialogfenster mit der rechten Maustaste und wählen Sie die Option „Zusammenführen mit Master‘ aus.
4. Bestätigen Sie den Befehl mit der linken Maustasten in der Ansicht Fenster.
5. Speichern Sie bitte die Datei.
Das Resultat ist eine neue V8 Datei mit einem sauberen Header und mit der ursprünglichen Geometrie.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0030185
