| Produkt(e): | MicroStation |
| Version(en): | 10.17.00.209 |
| Umgebung: | N\A |
| Produktbereich: | Austausch |
| Produktunterbereich: | PDF |
Wie kann eine PDF Datei in MicroStation importiert werden, um diese Datei im MicroStation weiter bearbeiten zu können.
Problemlösung
Diese Funktionalität wurde in MicroStation Update 17 als Technologie-Vorschau implementiert.
Information von der MicroStation Hilfedokumentation:
Sie können Vektordaten, die in PDF-Dateien verfügbar sind, als Zeichnungselemente importieren (z. B. Linien, Polygonzüge, Kurven, Polygone usw.).
Vektorelemente werden als Zeichnungselemente dargestellt.
Wenn eine PDF-Datei Text als Vektordaten enthält, wird dieser in der DGN-Datei als Text angezeigt.
Bemerkung: Sie müssen MS_IMPORT_USINGADOBEPDF auf 0 setzen, um diese Funktion zu verwenden. Starten Sie Ihre MicroStation-Sitzung nach dem Festlegen des Werts für die Konfigurationsvariable neu, damit die Änderungen wirksam werden.
Bemerkung: Wenn in der importierten PDF-Datei Schriftartinformationen für Text fehlen, zeigt MicroStation Text standardmäßig in Arial-Schriftart an.
Wenn eine PDF-Datei Bilder (Rasterelemente) zusammen mit Vektordaten enthält, werden Bilder in der DGN als Rasteranhänge angezeigt und nicht in Vektorelemente konvertiert.
https://docs.bentley.com/LiveContent/web/MicroStation%20Help-v21/de/GUID-5512205D-96C4-4D3C-ACCD-0F71B474A727.html
https://communities.bentley.com/products/microstation/f/microstation-announcements-forum/231698/microstation-connect-edition-update-17
Anderssprachige Quelle
Englisch
