| Version(en): | V8i, CONNECT | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Wie kann ein Dokument mit einem Key-in in Kombination mit einer Variablen geöffnet werden?
Es wurde eine benutzerdefinierte Variable (z. B. TEST_DOC) erstellt und ihr ein Ordnerpfad zugewiesen. Mit Hilfe des Key-in-Fensters kann ein Dokument (z. B. eine PDF-Datei) in dem der Variable zugewiesenen Ordner von MicroStation aus geöffnet werden, indem die Variable mit einem Key-in kombiniert wird
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0110043
