| Version(en): | V8i, CONNECT | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Ansicht | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
MicroStation erstellt beim Speichern von Einstellungen ein Thumbnail (kleine Vorschau der Datei). Wie kann ich eine bestimmte Ansicht für diese Miniaturansicht einrichten?
Verwenden Sie folgenden Befehl (Key-In) im Stapelverarbeitung oder beim Schließen einer Datei.
Der folgende Key-In erstellt eine gespeicherte Ansicht THMB aus Ansicht 5 und verwendet diese, um eine Miniaturansicht (Thumbnail) zu erstellen:
expand set MS_THUMBNAIL = THMB; save view THMB; selview 5; filedesign
Der Name der Ansicht und die Nummer der Ansicht können frei gewählt werden. Die gewählte Ansicht muss vor der Ausführung dieses Key-Ins eingerichtet werden, z.B:
- Bereich wählen: "Fensterbereich; xy=1,2; xy=12,13; selview 5"
- um die Ebenen für die Ansicht auszuschalten: "aktive Ebene Standard; Ebenen ausschalten Muster*"
Die Eingabe kann in einem Batch-Prozess oder in einer VBA-Methode verwendet werden, die beim Schließen einer Datei (Event OnDesignFileClosed) ausgeführt wird.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0110052
