Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | CONNECT | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | DWG | ||
Produktunterbereich: | Allgemein |
Ich möchte nur die Vorderansicht des 3D Modells in eine DXF oder DWG Datei speichern. Wie bekomme ich das hin? Wie kann ich die vielen Ansichten im DWG verhindern?
Option 1
1. Schliessen Sie zuerst in der DGN Datei die Ansichtsfenster, die Sie nicht exportieren möchten und lassen Sie nur die Vorderansicht offen
2. Speichern Sie die Einstellungen unter Datei > Einstellungen speichern
3. Datei > Exportieren > DWG
Option 2:
Exportieren Sie zuerst die DGN Datei in 2D DGN: unter Datei > Exportieren > 2D, und wählen Sie in dem Dialog die gewünschte Vorderansicht aus. Dann diese 2D DGN Datei in DWG oder DXF exportieren/speichern.
