| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Arbeitsbereiche |
Im Windows Datei-Explorer:
Suchen Sie nach dem mitgelieferten Konfigurationsordner und kopieren Sie ihn an Ihren Netzwerkspeicherort
C:\ProgrammDaten\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Konfiguration
Navigieren Sie erneut zur mitgelieferten Konfiguration von MicroStation CONNECT Edition
Öffnen Sie die Datei ConfigurationSetup.cfg entweder mit Notepad oder Notepad ++
Diese Variable wird bereits vorhanden sein, fügen Sie den Pfad zum gewünschten Speicherort hinzu:
_USTN_CUSTOM_CONFIGURATION = Pfad zum Netzlaufwerk
(Beispiel): _USTN_CUSTOM_CONFIGURATION= E:\My Company\Configuration\
Legen Sie Ihre Unternehmensstandards in der Organisationsordnerstruktur im Netzwerk ab.
Erstellen Sie Ihre Arbeitsbereiche und Worksets in diesem Netzwerkspeicherort.
Starten Sie MicroStation CONNECT
Sie sehen die benutzerdefinierte Konfiguration im blauen Bereich auf der linken Seite
Ihre Arbeitsbereiche und Worksets werden in den Pulldown-Menüs verfügbar sein.
Sie können dieselben Schritte in Bentley View ausführen, um Ihre MicroStation CONNECT-Ressourcen in Bentley View zu laden, damit Ihre Dateien auch in diesem Produkt korrekt angezeigt werden.
Für Bentley View CONNECT zum Laden von MicroStation Workspaces
Wechseln Sie zu Bentley View CONNECT Edition
C:\ProgrammDaten\Bentley\Bentley View CONNECT Edition\Konfiguration
Öffnen Sie ConfigurationSetup.cfg mit Notepad oder Notepad ++
Die Variable ist bereits vorhanden. Fügen Sie den lokalen oder Netzwerkpfad zum Speicherort der MicroStation CONNECT-Konfiguration hinzu:
(Beispiel Lokaler Pfad):
_USTN_CUSTOM_CONFIGURATION= C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\
(Beispiel Netzwerkpfad):
_USTN_CUSTOM_CONFIGURATION= E:\Meine Firma\Konfiguration\
Damit wird die Datei geladen, auf die Sie zeigen.
Hinweis:
Wenn Sie das Produkt starten und zum Bildschirm "Datei öffnen" gelangen, sollte das Pulldown-Menü "Arbeitsbereich" alle Arbeitsbereiche zur Auswahl enthalten.
Achtung: Bei zukünftigen Updates sollten Sie unbedingt darauf achten, dass sie während der Installation den Knopf "Konfiguration" auswählen um dort sicher zu stellen, dass dort Ihr Netzwerkpfad für ihren Workspace erhalten bleibt. Wählen Sie nicht diesen "Konfiguration"s-Knopf, wird dann automatisch wieder auf den lokalen Pfad zurückgesetzt.
