| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Hardware/Eingabegeräte | ||
HINWEIS: Dies ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Fortschritte in der Technologie können die unten aufgeführten Angaben ersetzen. Änderungen und Aktualisierungen finden Sie in der Geschichte dieses Artikels.
Dieses Dokument beschreibt Hardwareempfehlungen für MicroStation CONNECT Edition.
Es enthält Installationsanforderungen und Hardware-Mindestanforderungen.
Diese Informationen finden Sie ebenfalls in der "Readme"-Datei der MicroStation CONNECT Edition, welche bei Bedarf hier eingesehen werden kann: CONNECT Edition Readme Update 13
Des Weiteren kann diese bei einer bereits installierten Version über den Menüpunkt: "Datei" > "Hilfe" > "Readme" aufgerufen werden.
Für die Produktinstallation ist ein CD-Laufwerk oder Internetzugang erforderlich. Empfohlene Mindestkonfiguration des Systems für die Installation:
| Unterstützte Betriebssysteme |
Bentley unterstützt die Ausführung von Software auf Versionen von Microsoft-Betriebssystemen nicht, deren Vertrieb von Microsoft eingestellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft-Richtlinie für das Einstellen von Anwendungen und Lebenszyklus für Anwendungs-Support von Bentley. |
| Internet | Für die Installation des Produkts ist eine Internetverbindung erforderlich. Das Installationsprogramm erkennt die Proxy-Einstellungen Ihres Computers automatisch über den Internet Explorer. Bei Bedarf wird im Installationsprogramm ein Dialog angezeigt, in dem Sie zur Eingabe des Benutzernamens und des Kennwortes aufgefordert werden. Falls keine Internetverbindung vorhanden ist, können Sie ein Deployment-Image des Produkts erstellen und installieren. |
| Kommunikationsprotokolle |
| Softwarevoraussetzungen |
Die Prerequisite-Packs für Bentley Desktop-Anwendungen werden automatisch heruntergeladen und auf Ihrer Workstation installiert, während Sie MicroStation installieren. Zum Inhalt derPrerequisite-Packs für Bentley Desktop-Anwendungen umfassen:
Microsoft Internet Explorer, v11.0 oder höher mit 128-Bit-Verschlüsselung. Ältere Versionen des Internet Explorer werden von Microsoft nicht mehr unterstützt. Der Internet Explorer gehört nicht zu den Installationskomponenten der Produkt-Prerequisites. Die Urheberrechte an allen Komponenten sind Eigentum von Microsoft Corporation oder deren verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften oder Lizenzgebern. |
| Unterstützte Datenbanken | Die von MicroStation unterstützten Datenbankversionen werden nach der Veröffentlichung des Produkts aktualisiert. Aktuellste Informationen zu den von MicroStation CONNECT unterstützte Datenbanken finden Sie in den Bentley Communities. |
| Prozessor | Intel® oder AMD®-Prozessor 1.0 GHz oder besser. MicroStation wird nicht auf CPUs unterstützt, die SSE2 nicht unterstützen. |
| Speicher | Es werden mindestens 4 GB, 16 GB empfohlen. Durch mehr Arbeitsspeicher lässt sich zudem die Leistung verbessern, insbesondere bei der Arbeit mit größeren Modellen. |
| Festplattenspeicher | Mindestens 25 GB, 40 GB abhängig von zusätzlichen Installationen wie Begleitfunktionen und Begleitprodukten. |
| Video | Aktuelle Informationen zu DirectX-Treibern erhalten Sie bei Ihrem Grafikkartenhersteller. Es werden 512 MB RAM oder mehr empfohlen. Falls der Video-RAM-Speicher nicht ausreicht oder keine von DirectX unterstützte Grafikkarte gefunden wird, greift MicroStation auf die Softwareemulation zurück. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollte die Farbtiefe für Grafikdarstellungen auf mindestens 24-bit eingestellt werden. Bei einer Farbtiefe von 16-bit lassen sich einige Inkohärenzen feststellen. Weitere Informationen zu empfohlenen Workstationprofilen für MicroStation V8i finden Sie unter MicroStation V8i Systemanforderungen und Hardware-Empfehlungen. |
| Bildschirmauflösung | 1024 x 768 oder mehr. |
Unterstützung von Grafikkarten
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Grafikkarten der aktuellen Generation, die für die Verwendung mit der MicroStation CONNECT Edition getestet wurden. Zusätzlich zu diesen Karten funktionieren auch die Karten der vorherigen Generation, die mit MicroStation V8i SS4 funktionieren. Diese Liste finden Sie hier MicroStation V8i Systemanforderungen und Hardware-Empfehlungen beachten Sie, dass wir für beste Leistung die unten aufgeführten neueren Karten für CONNECT Edition, LumenRT und ContextCapture-Produkte empfehlen.
Make |
Karten NUmmer |
Getestet für |
Empfohlen |
NVIDIA |
P600 P1000 T1000 P2000 P2200 T2000 P3200 |
MicroStation CONNECT Edition LumenRT ContextCapture |
P3200 und höher bei der Arbeit mit LumenRT und ContextCapture |
P3200 P4000 RTX4000 P5000 RTX5000 P6000 RTX6000 GP100 RTX8000 GV100 |
Für High-End-Visualisierung, Path Trace*-Rendering, ContextCapture und LumenRT VR |
AMD Radeon Pro |
WX2100 WX3100 WX3200 WX4100 WX5100 W5500 WX7100 W5700 |
WX7100,W5700 und höher für LumenRT und ContextCapture |
WX7100 W5700 WX8200 WX9100 |
Details über diese Funktionen finden Sie in der Hilfe für MicroStation.
Das neue Installationsprogramm für MicroStation führt das Konzept von Begleitinstallationenerstellt wird.
Es gibt zwei Arten von Begleitinstallationen: Begleitfunktionen und Begleitprodukte. Sowohl Begleitfunktionen als auch Begleitprodukte können im Installationsprogramm von MicroStation konfiguriert werden und erfordern gegebenenfalls zusätzliche Lizenzen.
Ein Begleitfunktion ist eine eingebettete Anwendung, die in MicroStation ausgeführt wird. Sie wird unabhängig vom Installationsprogramm von MicroStation installiert. Descartes for MicroStation kann als Begleitfunktion installiert werden.
Ein Begleitprodukt ist eine vollkommen unabhängige Anwendung, die auch ohne MicroStation ausgeführt werden kann. Es wird von MicroStation installiert, kann jedoch in Windows unabhängig über die Funktionen und Programme deinstalliert oder aktualisiert werden. Bentley LumenRT CONNECT Edition kann als Begleitprodukt installiert werden.
MicroStation CONNECT Installation ändern oder reparieren
Microstation V8i Systemanforderungen und Hardwareempfehlungen [TN]
MicroStation CONNECT Edition System Requirements
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
