| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | DWG | ||
| Produktunterbereich: | Speichern |
Zu den DWG-Speicheroptionen wurde eine Option hinzugefügt, mit der festgelegt werden kann, wie ein Blattmodell in DWG mit dem gewünschten Anzeigezustand der Ebene gespeichert wird.
In früheren Versionen von MicroStation konnte die Anzeige von Ebenen in einer aus DGN erstellten DWG-Datei durch die Einstellungen für die Ebenenanzeige in den Optionen für das Speichern unter DWG/DXF gesteuert werden. Bei der Einstellung Global wird die Sichtbarkeit der AutoCAD-Ebenen über die globale Einstellung gesteuert, und die Ebenen, die für die einzelnen Ansichten deaktiviert sind, werden in der AutoCAD-Datei aktiviert. Wenn die Einstellung auf eine der acht Ansichten gesetzt ist, sind die AutoCAD-Layer nicht sichtbar, wenn sie entweder global oder in dieser Ansicht ausgeschaltet sind. Während Sie in MicroStation die Ebenen entweder global oder pro Ansicht ein- und ausschalten können, ist in AutoCAD nur eine globale Steuerung möglich.
Während DWG die Ebenenanzeige pro Ansicht nicht unterstützt, kann ein solches Ansichtsfenster zusätzlich zu den global eingefrorenen Ebenen eine Liste mit eingefrorenen Ebenen enthalten. Wenn eine Quellansicht für die DWG-Speicherung ausgewählt wird, kann die Anzeige auf Ansichtsebene mit den folgenden Optionen auf Viewport Freeze angewendet werden:
Die ersten beiden Optionen sind im Wesentlichen Überbleibsel aus MicroStation V8i.
1. Vieworts & Globale Ebenen = Ebenendarstellung für Ansichtsfenster verwenden Nur Freeze ist in früheren Versionen ausgeschaltet
2. Nur Viewports = Ebenendarstellung für Ansichtsfenster verwenden, in der Vorgängerversion eingeschaltet
3. Globale Ebenenanzeige erzwingen = Schaltet alle Ebenen global ein
Option Nr. 3 wendet die Ebenenanzeige der Quellansicht auf das Einfrieren des Ansichtsfensters an. Darüber hinaus werden auch alle Ebenen global aufgetaut. Im Folgenden werden die Auswirkungen der Einstellung auf verschiedene DWG-Funktionen beschrieben
Globale Ebenen - alle Ebenen werden bedingungslos aktiviert
Ansichtsfenster-Elemente - Ebenen, die in der ausgewählten Quellansicht ausgeschaltet sind, werden im Ausgabeansichtfenster eingefroren. Ein Ansichtsfenster-Element wird aus einer Selbstreferenz-Anlage des Standardmodells in ein Blattmodell gespeichert
Layoutmodell - Ebenen, die in einem Blattmodell pro Ansichtsebene ausgeschaltet sind, werden im Layout eingefroren. Ein Layout wird aus einem Blattmodell gespeichert. Alle Elemente im Blattmodell werden zu Elementen in einem Layout. Das Layout hat ein Ansichtsfenster und dieses "Gesamtansichtfenster" kann auf der Grundlage der Ebenendarstellung des Blattmodells ausgeschaltet werden.
Verwenden Sie Option 3, wenn Sie sicherstellen möchten, dass Ihr Blattmodell im DWG-Layout korrekt angezeigt wird und Sie sich weniger um die Anzeige der Ebenen im Standardmodell kümmern. Wenn die globale Anzeige für eine Ebene in der DGN-Datei ausgeschaltet ist, wird die Ebene in der DWG-Datei eingeschaltet. Das bedeutet, dass ein Layoutmodell die volle Kontrolle über die Ebenendarstellung hat. Dies führt zu einem "What You See Is What Get" (WYSIWYG) Erscheinungsbild im Layoutmodell.
Wenn Sie also ein Blattmodell mit einem angehängten Designmodell mit denselben Ebenennamen hatten, gab es keine Möglichkeit, die Ebenen beim Speichern im DWG-Format zu unterscheiden. AutoCAD verfügt nicht über eine separate Ansichtsfensterebene und eine Layoutebene, obwohl es das Einfrieren von Ansichtsfenstern unterstützt. Wenn also die Ebene im Blattmodell ein- oder ausgeschaltet ist und die Referenzebene eine andere Einstellung hatte, konnte die DWG-Datei dies nicht anzeigen.
Sie können nun die gleiche Anzeige für das Layout und das Ansichtsfenster in AutoCAD haben, wie sie in MicroStation erscheinen würde, aber die Ebenen würden alle global eingeschaltet sein.
X
