| Version(en): | V8i, CONNECT | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | |||
| Produktunterbereich: | Treiber/PDF |
In einer Zeichnung wurden gefüllte und andere Arten von Elementen in einer bestimmten Ebene platziert. Beim Ausdruck in eine PDF-Datei wurden diese gefüllten Elemente getrennt und auf einer neuen Ebene namens "Images" in der PDF-Datei platziert. Die übrigen Elemente waren intakt und blieben auf der richtigen Ebene, auf der sie ursprünglich platziert waren. Dies scheint nur in den Versionen MicroStation CONNECT Edition (Update 2) und V8i SELECTseries 4 aufzutreten.
Wie kann diese zusätzliche Ebene "Images" in der PDF-Ausgabe entfernt werden?
Stellen Sie bitte die Einstellung "Zusammenführung von Hintergrundrastern aktivieren" auf den Wert 'Falsch' in der pdf.pltcfg.
Diese Einstellung finden Sie im Dialogfenster Drucken unter Datei > Druckertreiberkonfiguration bearbeiten > Basiseigenschaften > Erweitert
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0110149
