Produkt(e): |
MicroStation |
Version(en): |
CONNECT, 2023, 2024 |
Umgebung: |
N/A |
Produktbereich: |
Drucken |
Produktunterbereich: |
Treiber/PDF |
Druckausgabe in den Ordner der Entwurfsdatei Wie kann man die PDF Datei in den selben Ordner wie die DGN Zeichnung drucken? So ändern Sie das Standardziel der Plotdateien von "out" in den gleichen Ordner wie die Entwurfsdatei.
Lösung
- Öffnen Sie die Druckertreiber-Konfigurationsdatei "PDF.pltcfg".
- Wählen Sie im Dialogfeld "Drucker" die Option "Datei > Druckertreiberkonfiguration bearbeiten".
- Unter "Base Properties > Default Print File Name > File Name" wird folgendes Skript eingestellt
$(MS_PLTFILES)$(basename(_DGNFILE))-$(MS_PLTMODELNAME)-<autoInc?digits=3?base=0
- Ändern Sie es in
$(_DGNDIR)$(basename(_DGNFILE))-$(MS_PLTMODELNAME)-<autoInc?digits=3?base=0>
- Gehen Sie zu "Datei > Druckertreiberkonfiguration neu laden".
- Jetzt drucken
Englischsprachige Quelle
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0109019
