| Version(en): | V8i, CONNECT | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | |||
| Produktunterbereich: | Treiber/Unbekannt |
Wenn eine DGN Datei mit PDF Rastern auf einem Plotter gedruckt wird, werden die PDF Raster fehlerhaft gedruckt. Die PDF wird nicht komplett gedruckt und es gibt weisse Streifen über den Rastern. Wenn eine PDF aus dieser DGN Zeichnung (mit den PDF Rastern) erstellt wird and diese dann in dem Plotter gedruckt wird, ist das auch genauso fehlerhaft
Dem Plotter geht möglicherweise der Speicher aus. Versuchen Sie bitte, den "Raster Quality Factor" zu verringern. Wenn dies hilft, muss man möglicherweise durch mehrere Tests einen Wert finden, der ein vollständiges Ausdruck und eine akzeptable Qualität ergibt.
