| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | |||
| Produktunterbereich: | Treiber/PDF |
Das Erzeugen von PDF Dateien bzw. Drucken in PDF Dateien über den Druckertreiber pdf.pltcfg mit aktiviertem Schalter "Gerastert" dauert manchml sehr lange.
Welche Einstellungen kann man optimieren um den Vorgang zu beschleunigen?
Sie können Ihre pdf.pltcfg bearbeiten, um die Druckleistung zu erhöhen.
Im Drucken-Dialog > Datei > Druckertreiberkonfigurationsdatei bearbeiten > Basiseigenschaften > Treibereigenschaften
Vorzunehmende Änderungen:
- Lesezeichen aktivieren = Aus
- Verknüpfungen aktivieren = Aus
- Optionalen Inhalt aktivieren = Aus
- Messung aktivieren = Aus
- Georeferenz aktivieren = Aus
- Suchbaren Text aktivieren = Aus
Im Drucken-Dialog > Datei > Druckertreiberkonfigurationsdatei bearbeiten > Basiseigenschaften > Rasterdruck
- Raster Qualitätsfaktor = 50
Da gerasterter Druck verwendet wird, fügen Sie die bitte zusätzlich den Wert "8192" bei folgenden MicroStation-Konfigurationsvariablen hinzu:
(Datei > Einstellungen > Konfiguration > Konfigurations Variablen > Drucken)
MS_PLT_RASTERIZED_MAX_TILE_HEIGHT= 8192
Für den Rasterdruck verwendete Kachelhöhe. Standard ist 2048, Maximum ist 8192.
MS_PLT_RASTERIZED_MAX_TILE_WIDTH = 8192
Für den Rasterdruck verwendete Kachelbreite. Standard ist 2048, Maximum ist 8192.
X
