| Version(en): | 10.16.00.84 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Sonstiges | ||
In der CONNECT-Edition wird der Zeichnungstitel in Zeichnungsumrandung umbenannt. Die Zeichnungsumrandung ist also die physische Darstellung eines Zeichnungsbereichs auf einem Blatt. Wenn Sie Zeichnungen auf Blättern erstellen, indem Sie Referenzen anhängen, dann ist die Zeichnungsumrandung eine physische Darstellung einer Referenzanbindung. Sie dient auch als Navigationshilfe, um das Blatt zu finden, an das eine bestimmte Ansicht angehängt ist.
Es gibt jetzt zwei Methoden zum Platzieren von Zeichnungsgrenzen.
Dies ist die Art und Weise, wie wir die Zeichnungsumrandung (d.h. den Zeichnungstitel in früheren Versionen) erstellen.
Setzen Sie zunächst einen Datenpunkt, der die erste Ecke der Zeichnungsumrandung darstellt. Setzen Sie dann einen zweiten Datenpunkt, der die gegenüberliegende Ecke der Zeichnungsumrandung darstellt. Platzieren Sie dann die Zeichnungsumrandungsblase.
Dies ist die neue Art, eine Zeichnungsbegrenzung zu erstellen. Mit dieser Methode können Sie jede geschlossene Form auf einem Blatt in eine Zeichnungsbegrenzung umwandeln. So können Benutzer jetzt eine Zeichnungsbegrenzung in Form eines Kreises, einer Ellipse oder sogar einer Wolke erstellen.
Nachdem Sie die Methode auf "Nach Element" eingestellt haben, wählen Sie das Element aus, das die Umrandung bilden soll, und wählen dann einen Datenpunkt aus, um die Zeichnungsumradnungsblase zu platzieren.
In den Detailymbolstilen für die Zeichnungsumrandung wurden zwei neue Einstellungen hinzugefügt, nämlich "Beschriftungsanzeige" und "Umrandungsdarstellung". Diese Eigenschaften können auf "sichtbar" oder "versteckt" eingestellt werden.
Mit Umrandungsdarstellung können Sie die Umrandung der Zeichnungsumrandung ein- oder ausblenden. Wenn sie ausgeblendet ist, sieht der Benutzer keine Umrandung.
Mit Beschriftungsanzeige können Sie die eigentliche Zeichnungsumrandungsanmerkung, die aus der Blase und dem Titel besteht, ein- oder ausblenden. Wenn sie ausgeblendet ist, werden die Anmerkungen zur Zeichnungsumrandung nicht angezeigt.
Sie können Ihr Blatt mit Hilfe dieser Zeichnungsumrandungen unterteilen und dann Referenzen an diese Umrandungen anhängen. Auch in dieser Version haben Zeichnungsumrandungen einen gespeicherten Ansichtstyp, der mit ihnen verbunden ist.
Die in der DGNLib enthaltenen Zeichnungsumrandungen können auch zum Erstellen benannter Umrandungen verwendet werden. Die Form der Zeichnungsumrandung wird verwendet, um die Größe und Form der benannten Umrandung zu bestimmen. Mit dem Dialogfeld Zeichnung erstellen können diese benannten Umrandungen dann zum Erstellen gespeicherter Ansichten verwendet und in einem Blattmodell platziert werden, das Zeichnungsumrandungen enthält. Wenn Sie z. B. eine kreisförmige Zeichnungsumrandung in der DGNLib haben, wird eine kreisförmige benannte Umrandung und eine gespeicherte Ansicht erstellt, und diese gespeicherte Ansicht kann perfekt in die kreisförmige Zeichnungsumrandung in Ihrem Blattmodell eingepasst werden.
Wenn Sie eine Referenz an ein Blattmodell anhängen, können Sie wählen, an welcher Zeichnungsumrandung diese Referenz angehängt werden soll. Sie können die Zeichnungsumrandungen in der Dropdown-Liste sehen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Die Referenz wird an die ausgewählte Zeichnungsumrandung angehängt. Sie können auch eine neue Zeichnungsumrandung erstellen, indem Sie die Option (Neu) wählen. In diesem Fall wird die Referenz in der Mitte des Blattes eingefügt. Sie können auch entscheiden, keine Zeichnungsumrandung zu erstellen, indem Sie die Option (Keine) wählen.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0111154
