| Version(en): | 08.09.04.xx oder höher | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein | ||
Durch das Zurücksetzen der Einstellungsdaten von MicroStation werden das benutzerdefinierte Werkzeug-/Menü-Layout sowie die in verschiedenen Menüs (DWG-Speicheroptionen, Menü "Persönliche Einstellungen" usw.) festgelegten Benutzereinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Mit dem unten beschriebenen Verfahren können Sie eine Sicherungskopie Ihrer vorhandenen Einstellungsdateien erstellen und diese dann auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Es wird immer empfohlen, vor diesem Vorgang eine Sicherungskopie zu erstellen, da es unmöglich ist, diese Dateien nach dem Löschen wiederherzustellen. Beachten Sie, dass das Löschen der temporären Dateien von MicroStation keine zusätzlichen Nebeneffekte in MicroStation verursacht.
Das Zurücksetzen von MicroStation-Benutzereinstellungsdateien und temporären Dateien ist ein üblicher Schritt zur Fehlerbehebung, um GUI-Probleme sowie andere technische Probleme mit MicroStation zu beheben.
Hier sind einige bekannte GUI-Probleme, die durch beschädigte UPF- und/oder temporäre Dateien verursacht werden können:
- Das Dialogfeld Referenzen wird nicht angezeigt
- Textstile können nicht importiert werden (der Dateidurchsuchungsdialog wird nicht angezeigt)
- Bemaßungsstile können nicht importiert werden (der Dialog zum Durchsuchen von Dateien wird nicht angezeigt)
- Fehlender Raster-Manager
Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie alle geöffneten Instanzen von MicroStation schließen, wenn dies für das Verfahren erforderlich ist, damit sie funktionieren. Bevor Sie die nachstehenden Schritte zur Neuerstellung einer sauberen Benutzereinstellungsdatei ausführen, beachten Sie bitte die Informationen in diesem Blog:
Think you have a problem caused by a UPF, not so fast?
So erstellen Sie eine neue, saubere Benutzereinstellungsdatei (auf die Werkseinstellungen zurücksetzen):
Um die temporären Dateien von MicroStation zu löschen:
MicroStation auf Werkseinstellungen zurücksetzen (UPF + XML)
