| Version(en): | V8i, CONNECT, 2023, 2024 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | |||
| Produktunterbereich: | Dialog |
Eine 2D-Zeichnung für Flucht- und Rettungspläne enthält Brandschutzzeichen (Piktogramme). Die Darstellungshierachie der Einzelelemente der Symbole wurde durch Prioritäten der Elemente festgelegt.
Diese Zeichnung soll nun gedruckt werden, z.B. in eine PDF-Datei. In der Vorschau des Druckdialogs erscheinen einige Symbole nun nicht mehr richtig, z.B. vollflächig weiß oder ähnlich, auch im Druckergebnis. In der Zeichnung selbst wird alles richtig dargestellt.
Das Problem kann sehr wahrscheinlich durch eine Einstellung im verwendeten Darstellungsstil Drahtmodell gelöst werden, denn nur hier wird das Problem auftreten. Der Dialog kann z.B. über das Pulldownmenü Einstellungen > Darstellungsstile aufgerufen werden.
Dort wird der Darstellungsstil Drahtmodell gewählt. Wenn dort im Feld Rendermodus (oben) die Option Dateireihenfolge für die Darstellung aktiviert wird, muss hier der Haken weggenommen werden. Diese Option bewirkt im Druckdialog, dass für die Sortierfolge der Darstellung die Erstellungsreihenfolge der Elemente genommen wird. Was zuletzt gezeichnet wurde einst bei der Erstellung des Symbols, liegt dann ganz oben, weil es zuletzt aktualisiert wurde.
Elementpriorität ist unwirksam
Sortierreihenfolge von Elementen 3D-Masterdatei und ihrer Referenzen
N/A
| Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski |
