| Version(en): | V8i, CONNECT | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | |||
| Produktunterbereich: | Treiber/PDF |
Wie kann man die Größe der PDF-Datei verringern?
Eine Möglichkeit besteht darin, die Auflösung des PDF-Treibers zu verringern.
Wie man das macht:
MicroStation -> Datei -> Drucken -> das Druckdialogfeld öffnet sich ->
Datei -> Bentley-Treiber auswählen -> den Bentley-Treiber pdf.pltcfg auswählen -> öffnen -> das Druckdialogfeld wird geöffnet
Dialogfeld "Drucken" -> Datei -> Druckertreiberkonfiguration bearbeiten -> Registerkarte "Basiseigenschaften" -> Erweitert->
Treiberauflösung = 600.600
Hier können Sie die Treiberauflösung ändern:
Nachdem Sie die Treiberauflösung geändert haben, gehen Sie auf Datei -> Speichern; Datei -> Beenden.
Das Dialogfeld "Drucken" ist nun geöffnet. Wählen Sie "Datei -> Druckertreiberkonfiguration neu laden".
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0109336
